Текущее время: 23 апр 2024, 11:55
user54321
Заголовок сообщения: Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду Добавлено: 24 янв 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:43 Наличности на руках: 469.86
Сообщения: 174 Откуда: Germany
всем привет.
корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду в 14,8в и через 5-6 секунд лабораторник уходит в защиту. КЗ на AC_BAT_SYS нет. так же нет КЗ по главным дросселям. входные ключи и charger (ACDET=3В, ACOK=0В) менял. на затворах входных ключей импульс в 17,8В в том же такте (1с.). вообщем charger переодически пытается открыть ключи и наверное видит что слишком много току текёт и закрывает ключи. подал примерно 5в (начинал с 1В) на AC_BAT_SYS. при этом течёт скачкообразно ток в 20-40мА. начал мерить напряжения на основных дросселях и заметил что 3/5В ЛДО и 3/5В силовые дежурки поднялись. вообщем почему-то заработала шимка дежурки. если подать до 19В с лабораторника на AC_BAT_SYS то ток толъко уменьшается и КЗ в каком нибудь керамическом конденсаторе можно исключить. так же поднимал все главные дроссели.
как то один раз отпоял флэшку рядом с хабом, подключил питание и AC_BAT_SYS поднялось в норму. думал флэшка не исправна. прошил новую и запаял. но AC_BAT_SYS опять начало "пульсировать". реакция на прогрев? так же заметил разные падения напряжений (диодная прозвонка, USB1 0,521В / USB2 1,5В-1,8В скачит) на 2-х USB портах - хаб дохлый? но каким боком он на этом итапе? или хабовская секция power management дохлая?
буду рад помощи!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду Добавлено: 24 янв 2019, 21:33 |
user54321 писал(а): на затворах входных ключей импульс в 17,8В не кажется странным, что при таком напряжении появляется 19В на В+? (bq24735)
user54321
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду Добавлено: 24 янв 2019, 21:54 |
vldmrdnpr писал(а): user54321 писал(а): на затворах входных ключей импульс в 17,8В не кажется странным, что при таком напряжении появляется 19В на В+? (bq24735) тоже верно. после разъёма блока питания 19,5В и маленькую просадку в напряжение видно. убрал разъём и подпоялся к входному транзистору - пока всё гут. походу это только разъём. на MSI GT72 такие-же стоят и часто ломются. спасибо! отпишусь ещё.
