Заголовок сообщения: asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
Добавлено: 24 янв 2019, 16:58
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 16:56 Наличности на руках: 0.17 Сообщения: 151 Откуда: ташкент
привет всем . состав : наклейка на плате нота нет .номер шоссе ux550vd rev 2 Core i7 7700HQ видеокарты GeForce GTX 1050 хаб GL82HM175 мулт it8995vg-128 flash 25l6473e ноут на кнопка реагировает при нажати 3 сек. и индикаци тухнить дежурка поднимается за это время и пропадает первый очеред биос прошита с офф сайта . кз на плати не обнаружал . плата чисая не залитиш. мое подзрения что мултовый прошивка можеть быть . вот на этом мести остановился все. прощу помощь есть ли у кого не будь распиновка клавиатура чтобы прошить мулт . и кусок схема разема клавитура данного девайся . и выкладоваю дамп на всяке случии заране спасибо
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
Zheguli
Заголовок сообщения: Re: asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
hangover84
На ASUSах при включении мульт вычитывает образ из внешней флешки биоса где лежит дамп и записывает в себя. Таков механизм на ASUS и CLEVO. Так что вряд ли в прошивки ЕС дело.
djamal
Добавлено: 25 янв 2019, 12:35
при повторный осмотре на первой ножки flash 25l6473e напряженя не понятно прыгала 2,1 в 1,8 . зто ножка по даташету обозначенна как выбыр чипа . при помьщю осциллографа выявился вся проблема связанно сним , при додключеня адаптера :без акб : должен по даташетеу c высокого уровне должен переходит на низки на доли мс и тогда с флешка все вычитовактся . и сотвестовонна ждем команды с повер кнопка . проблема оказалось в утичке резюка который поступають высокий уровен ...3.4 в на первый ножку мс . спасиба всем . резюк 0 ом .показывал омметр 59 ком .
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r и гости: 19
