Asus X55A (X55A REV 2.1) без батарейки CMOS нет автостарта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85751 |
bicmark [ 26 янв 2019, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55A (X55A REV 2.1) без батарейки CMOS нет автостарта |
Приветствую, всех. Принесли из дружественного сервис вышеуказанный ноутбук. Изначально, клиент уронил его в тумбочки на воткнутый разъем блока питания. Поломал разъем на зарядке и в ноутбуке, ну и естессено корпус. Ребята все восстановили, но ноутбук не включался все равно. Принесли нам. Оказалось греется дежурка, КЗ по 3,3 LDO. Виновник мульт. Мульт и дежурка поменяны (мульт даже два раза), биос прошит (программатором), ноутбук с кнопки включается, работает, все нормально, драйвера все стоят без каких либо вопросов. Выключается как с кнопки, так и из под системы, перезагружается из под системы, все в общем хорошо. От ЛБП, при подключении питания, лишнего потребления плата не имеет. проблема заключается в том, что нет автостарта без батарейки биоса (ну и естественно без АКБ). Все элементы от от разъема батарейки до хаба в целости. Проц, оперативка подкидывались другие - без результатно. На LIDSW - 3.3V есть. Даже, если платку с датчиком отключить (датчик крышки находится на плате с кнопкой включения) - автостарт не появляется. А должен, недавно была такая плата в ремонте, и там он (автостарт) был.... Есть подозрения на хаб (установлен HM70), но может я чего-то недоглядел... Подскажите, в чем может быть проблема? |
Aleksey_56 [ 26 янв 2019, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (X55A REV 2.1) без батарейки CMOS нет автостарта |
Если бук нормально работает, то зачем ищите чёрную кошку в тёмной комнате? То что такой же бук без батарейки cmos стартует, это не значит что другой (у которого возможно другая ревизия платы, версия прошивки) тоже должен стартовать. |
divin [ 30 янв 2019, 02:14 ] | |
Делал недавно такой ноут (мать X55A REV.2.2 , на наклейке X55A) - без ртц автостарта нет, изо при запуске на вга и хдми нет, только на матрицу. |
bicmark [ 16 ноя 2020, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55A (X55A REV 2.1) без батарейки CMOS нет автостарта [РЕШЕНО] |
Прислушался к совету Aleksey_56 Выдал и не заморачивался |
