Текущее время: 07 май 2024, 19:10
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 27 янв 2019, 23:24 |
Сообщения: 337 Откуда: Azərbaycan / Şəki
BARBOSA75 писал(а): из-за битой банки памяти может быть такая же ошибка. onboard ram или vram ?
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 27 янв 2019, 23:27 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
VRAM Софтовая проблема точно исключена? Взята чистая система на которую поставлены официальные драйверы? Тогда смотрим питание!
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 27 янв 2019, 23:31 |
Serge_L писал(а): VRAM Софтовая проблема точно исключена? Взята чистая система на которую поставлены официальные драйверы? Тогда смотрим питание! с официального сайта я написал дривер и биос пробовал другую операционную систему (windows.10) я уже VRAM все заменил
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 28 янв 2019, 12:26 |
Serge_L писал(а): VRAM Тогда смотрим питание! все питания норма vram -1.35v gpu 2x drossel - 0.9v
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 28 янв 2019, 12:51 |
Есть у него всё это. Иначе был бы не 43 код. Это не запуск именно драйверов, чип определен системой. А vram меняли на точно такие же чипы? С чем пришёл аппарат изначально? Зачем меняли чип?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 28 янв 2019, 21:30 |
Міша Смич писал(а): Vusal попробуйте с версиями биос поигратся или хотя бы в биосе посмотреть есть ли ид нвидии. часто в асусах было что дискрет так страдал из за биоса. Биос шить по стикеру на слоте озу попробовал несколько биос. написал биос с официального сайта ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Есть у него всё это. Иначе был бы не 43 код. Это не запуск именно драйверов, чип определен системой. А vram меняли на точно такие же чипы? С чем пришёл аппарат изначально? Зачем меняли чип? vram - поменял с той же моделью Сперва во время игры, драйвер видеокарты выкидывал с игры, потом выдавал ошибку в игре, я думал это из-за драйвера, переусьтновил драйвер, но после переустановки драйвер gpu intel без проблем устанавливается, но драйвер нвидиа нет, появляется жёлтый восклицательный знак на иконке нвидиа
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 29 янв 2019, 13:08 |
Міша Смич писал(а): Vusal на чистой ОС пробовали ? или Display Driver Uninstaller v15.1.0.0 поудаляйте все от нвидии и интела и поставьте заново да, я пытался (win 7 - 10 ) заменить гпу конденсатор и дроссель ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- рам слот этикет код 60nb02a0-mbd010-215 ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- n14p-gv2-s-a1 (740m) -> n14m-ge-s-a2 (720M) можно заменить ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 29 янв 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vusal писал(а): сменил конденсаторы smd в pci express port а pci express линии прозванивали с обеих сторон?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 29 янв 2019, 22:08 |
попробую другую gpu 740m - 720m посмотрим как изменение
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 30 янв 2019, 18:56 |
Vusal писал(а): n14p-gv2-s-a1 (740m) -> n14m-ge-s-a2 (720M) можно заменить ? Заменить... Надо модуль менять, дело не в ID, дело в разных ядрах. Если не ошибаюсь, конечно!
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 30 янв 2019, 21:26 |
Serge_L писал(а): Vusal писал(а): n14p-gv2-s-a1 (740m) -> n14m-ge-s-a2 (720M) можно заменить ? Заменить... Надо модуль менять, дело не в ID, дело в разных ядрах. Если не ошибаюсь, конечно! Я изменил постараюсь дать информацию
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 07 фев 2019, 21:49 |
Результат отрицательный вероятный процессор проблемный плата UMA enable. спасибо всем, кто помог тема закрыть
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 08 фев 2019, 00:15 |
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Vusal писал(а): тема закрыть Это указание такое? Закрытие темы - обязанность ее автора. Кнопочки есть соответствующие. Не только же кнопку цитата жать, есть и другие.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 08 фев 2019, 09:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,585.07
Сообщения: 4181 Откуда: N. Novgorod
Vusal писал(а): 60nb02a0-mbd010-215 биос тут! варианты S551LA/LN/LB
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M Добавлено: 08 фев 2019, 10:39 |
ruv писал(а): Vusal писал(а): 60nb02a0-mbd010-215 биос тут! варианты S551LA/LN/LB я попробовал их всех ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- igils писал(а): Vusal писал(а): тема закрыть Это указание такое? Закрытие темы - обязанность ее автора. Кнопочки есть соответствующие. Не только же кнопку цитата жать, есть и другие. извините я забыл
