ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85787 |
Vusal [ 27 янв 2019, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M |
всем привет я столкнулся со странной проблемой. проблема в том nvidia 740m - 43 код ошибки заменить - gpu . vram . bios . (гпу новый) сменил конденсаторы smd в pci express port Я пробовал другую систему и обновил драйвер проблема все еще продолжается Есть проблема с процессором? intel core i7-4gen. |
BARBOSA75 [ 27 янв 2019, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (S551LB Rev 2.1) Код 43 nvidia 740M |
из-за битой банки памяти может быть такая же ошибка. |
Vusal [ 27 янв 2019, 23:24 ] | |
BARBOSA75 писал(а): из-за битой банки памяти может быть такая же ошибка. onboard ram или vram ? |
Serge_L [ 27 янв 2019, 23:27 ] | |
VRAM Софтовая проблема точно исключена? Взята чистая система на которую поставлены официальные драйверы? Тогда смотрим питание! |
Vusal [ 27 янв 2019, 23:31 ] | |
Serge_L писал(а): VRAM Софтовая проблема точно исключена? Взята чистая система на которую поставлены официальные драйверы? Тогда смотрим питание! с официального сайта я написал дривер и биос пробовал другую операционную систему (windows.10) я уже VRAM все заменил |
Vusal [ 28 янв 2019, 12:26 ] | |
Serge_L писал(а): VRAM Тогда смотрим питание! все питания норма vram -1.35v gpu 2x drossel - 0.9v |
Uomo [ 28 янв 2019, 12:37 ] | |
Vusal попробуйте с версиями биос поигратся или хотя бы в биосе посмотреть есть ли ид нвидии. часто в асусах было что дискрет так страдал из за биоса. Биос шить по стикеру на слоте озу |
Serge_L [ 28 янв 2019, 12:51 ] | |
Есть у него всё это. Иначе был бы не 43 код. Это не запуск именно драйверов, чип определен системой. А vram меняли на точно такие же чипы? С чем пришёл аппарат изначально? Зачем меняли чип? |
Vusal [ 28 янв 2019, 21:30 ] | |
Міша Смич писал(а): Vusal попробуйте с версиями биос поигратся или хотя бы в биосе посмотреть есть ли ид нвидии. часто в асусах было что дискрет так страдал из за биоса. Биос шить по стикеру на слоте озу попробовал несколько биос. написал биос с официального сайта ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Есть у него всё это. Иначе был бы не 43 код. Это не запуск именно драйверов, чип определен системой. А vram меняли на точно такие же чипы? С чем пришёл аппарат изначально? Зачем меняли чип? vram - поменял с той же моделью Сперва во время игры, драйвер видеокарты выкидывал с игры, потом выдавал ошибку в игре, я думал это из-за драйвера, переусьтновил драйвер, но после переустановки драйвер gpu intel без проблем устанавливается, но драйвер нвидиа нет, появляется жёлтый восклицательный знак на иконке нвидиа |
Uomo [ 28 янв 2019, 21:54 ] | |
Vusal на чистой ОС пробовали ? или Display Driver Uninstaller v15.1.0.0 поудаляйте все от нвидии и интела и поставьте заново |
Vusal [ 29 янв 2019, 13:08 ] | |
Міша Смич писал(а): Vusal на чистой ОС пробовали ? или Display Driver Uninstaller v15.1.0.0 поудаляйте все от нвидии и интела и поставьте заново да, я пытался (win 7 - 10 ) заменить гпу конденсатор и дроссель ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- рам слот этикет код 60nb02a0-mbd010-215 ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- n14p-gv2-s-a1 (740m) -> n14m-ge-s-a2 (720M) можно заменить ? |
Uomo [ 29 янв 2019, 13:22 ] | |
Vusal писал(а): сменил конденсаторы smd в pci express port а pci express линии прозванивали с обеих сторон? |
Vusal [ 29 янв 2019, 17:08 ] | |
smd gpu сторон - 0.537mv (диодный режим) smd cpu сторон - 0.446mv (диодный режим) |
Vusal [ 29 янв 2019, 22:08 ] | |
попробую другую gpu 740m - 720m посмотрим как изменение |
Vusal [ 30 янв 2019, 12:25 ] | |
Кто может сделать эту биосу редактировать? PCI\VEN_10DE&DEV_1292 - 740M PCI\VEN_10DE&DEV_1298 - 720M Я попробовал это сам, но это не сработало не видит gpu - диспетчер устройства |
Serge_L [ 30 янв 2019, 18:56 ] | |
Vusal писал(а): n14p-gv2-s-a1 (740m) -> n14m-ge-s-a2 (720M) можно заменить ? Заменить... Надо модуль менять, дело не в ID, дело в разных ядрах. Если не ошибаюсь, конечно! |
Vusal [ 30 янв 2019, 21:26 ] | |
Serge_L писал(а): Vusal писал(а): n14p-gv2-s-a1 (740m) -> n14m-ge-s-a2 (720M) можно заменить ? Заменить... Надо модуль менять, дело не в ID, дело в разных ядрах. Если не ошибаюсь, конечно! Я изменил постараюсь дать информацию |
Vusal [ 07 фев 2019, 21:49 ] | |
Результат отрицательный вероятный процессор проблемный плата UMA enable. спасибо всем, кто помог тема закрыть |
igils [ 08 фев 2019, 00:15 ] | |
Vusal писал(а): тема закрыть Это указание такое? Закрытие темы - обязанность ее автора. Кнопочки есть соответствующие. Не только же кнопку цитата жать, есть и другие. |
ruv [ 08 фев 2019, 09:12 ] | |
Vusal писал(а): 60nb02a0-mbd010-215 биос тут! варианты S551LA/LN/LB |
Vusal [ 08 фев 2019, 10:39 ] | |
ruv писал(а): Vusal писал(а): 60nb02a0-mbd010-215 биос тут! варианты S551LA/LN/LB я попробовал их всех ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- igils писал(а): Vusal писал(а): тема закрыть Это указание такое? Закрытие темы - обязанность ее автора. Кнопочки есть соответствующие. Не только же кнопку цитата жать, есть и другие. извините я забыл |
