Текущее время: 28 апр 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:13
все привет. приключилось след. ноут пришел на замену клавы. клава вчера приехала, проверил на весу-все работает. стал собирать. внизу есть наклейка фольга, походу съехала она,и коротнула на мать. после этого апп запускался на 1 сек циклично.
седня утром снова взялся за нее, делать нечего, надо восстанавливать. увидел сходу кондер грелый - РС8120. заменил, плата стартанула, гори индикатор вкл и вайфай. плата не вырубается, но нет питания проца на дросселях. все остальное поднимается. прошил биос, по стикеру, как и положено. с офсайта порезал ничего, подпаял постку-00 и ничего больше не шевелится. больше горелого ничего не нашел.
шим проца RT8885, кз не обнаружено.
читал что иногда память чудит, но как откл встройку пока не разобрался.
вот тема где человек тож менял клаву, сдох резюк. но там не было дежурки. viewtopic.php?f=40&t=54740&p=397783&hilit=%2Ax450cc%2A#p397783
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
на шимке
27(VCC)-5v
28(EN)-0
41(TONSET)-19v
47,52(PVCC1,2)-5v
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 25 секунд: ----------
немного ошибся.
отсутствует
+vtt_cpuo(pl8200)
+vcore(pl8001)
+vgfx_core(pl8004)
+1.05vs_pwrgd
+1.5vo, +1.8vo имеются. дежурка есть. питание видеочипа есть.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ----------
нашел причину. еще унесло RT8202MZQW.
замена решила проблему, все питания появились. апп запущен.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X450C (X450CC rev 2.0) Не работает группа клавиш
oleja100
01 ноя 2014, 05:41
oleja100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X450C (X450CC) Обороты вентилятора
VitalyOdessa
12 ноя 2018, 20:10
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x450c (x450cc rev 2.0) Замена процессора
zoomzoom169
19 фев 2020, 11:50
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66
pvlstl
27 авг 2020, 16:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается
Dirgemol
12
1104
18 мар 2021, 11:48
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
