Текущее время: 06 май 2024, 15:40
Антон9059
Заголовок сообщения: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП Добавлено: 29 янв 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Доброго дня всем. Мужики, ткните куда посмотреть, а то я уже глаза замазолил. Данный ноут работая от акб стабильно работает, но если подключить БП, то рубится. Потом опять включаю от акб и все норм. если отключить акб и подключить бп, загорается индикатор и через песколько секунд гаснет, на кнопку вкл. не реагирует. При подключении блока когда он рубится пропадает дежурка (БП в КЗ не уходит) подумал чарджер виноват (BQ735), но когда нет дежурки, он в защиту не уходит. Решил всетки заменить bq и мосфеты (фото), хотя они тоже вроде рабочие. Все так и осталось. Думаю может.... биос, хотя на врятли, да и не нашел я на X751LJ
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП Добавлено: 29 янв 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Токомер посмотрите, который работает на питание от БП, на предмет обрыва, завышенного сопротивления или трещин пайки вокруг. Если он некорректно работает, то чарджер думает, что по B+ коротыш и вырубает питание. Плюс два входных мосфета, что меняли - проверьте пайку, что-то мне на первом непропай чудится
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП Добавлено: 04 фев 2019, 07:42 |
Boglen писал(а): Тогда замеры чарджера по кругу, с зарядкой и с батареей по отдельности. Замеры дежурки, LDO 3.3в тоже в студию. провел замеры. Замеры. Первое число- замер, когда светодиод еще горит при подключении БП, второй- когда светодиод уже потух. (АКБ не подключена) ACN-19 19 ACP-19 19 CMSRC-18.6 18.6 ACDRV-24 24 ACOK-3 3 ACDET-2.6 2.6 IOUT- 0 0 SDA-3.2 0 SCL-3.3 0 ILIM-0.8 0.8 BATDRV-16.7 16.7 SRN- 2.5 16.7 SRP- 2.5 16.7 BTST-6 21.2 HIDRV-2.2 17.3 PHASE-2.2 16.5 VCC-19 19 так же пробовал снимать pq8803, ключ который идет на акб, поведение не поменялось. при подключенном БП, не появляется 3,3 на кнопке вкл., а точнее 0,08. мульт it8585e на эту платформу только BoardViewe нашел тык
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП Добавлено: 04 фев 2019, 12:41 |
Boglen писал(а): А чарджер вроде как думает, что батарея подключена, судя по тому, что он ее заряжать пытается. Проверьте ESD защиту батареи PD6001, сопротивление на резисторе PR6000 со стороны защиты. 5-2 контакты, встроенный стаб. Можно ее даже сдуть для проверки. Явно что-то +3VA садит. PD6001 сдул, реакция та же осталась отк от бп. А PR6000 не распаянн . в шапке я фото выкладывал можете глянуть. Так же пробовал подать на дроссель PL8100 3.3 от лбп, потреба 0.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП Добавлено: 04 фев 2019, 14:22 |
Вы подайте лучше на плюс коннектора 19.4 вольта лабораторником и озвучьте потребление и попытайтесь включить. ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- PL8100 - в борде 2.5 ревизии не вижу такой катушки. Посмотрите PQ8803 - мосфет между плюсом батареи и ACSYS - меня смущает. BATDRV должен быть примерно 24-25 вольт по даташиту, а у вас он равен BATDRV-16.7 16.7 SRN- 2.5 16.7 SRP- 2.5 16.7 Промеряйте мосфет, не замкнули ли затвор на исток при пайке. Или сам чарджер. Вообщем сопротивления в том месте относительно затвора. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- И PQ8804 - верхнее плечо зарядки. ---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ---------- WTF? Коротнем затвор, авось чего выйдет?))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- На чарджере 11-13 нога, как раз то место, где у вас проблема, на фото сопля и запаяно коряво.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 787, ekibastuz2015, erdi34, fedyss, focs, Olgert, pecisal696, ruzalit, scarus82, slaiderpc, venom32111 и гости: 37 |
