Текущее время: 28 апр 2024, 01:10
Svyatpro
Заголовок сообщения: K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2019, 03:06 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 15.40
Сообщения: 142 Откуда: Киев
Всем привет!
Попал странный дейвайс, достаточно ему "полежать" даже без основной батареи и ноут перестает инициализироваться. После нажания на кнопку врубается и виснет без постов и даже не выключается с кнопики. HM65, B820, IT8572E, 25Q32BVSIG, onboard 2GB DDR3.
Предыстория - сам по себе умер.
После прошивки BIOS ноут стартует и инициализируется, работает. Даже можно несколько раз его включать-выключать. Стоит же полежать ему чуток - содержимое микросхемы BIOS трется с конца почти под завязку, заполняясь FF'ками, только вероятно бутблок и часть EC остается неизменной. БИОС прошивался с чистым ME, шился под модель со стикера. Ноут не забывает настройки BIOS когда запускается.
Детальный осмотр платы не выявил ничего криминального. Питание на флешке ровные 3.3в в момент работы, питание kbc с выхода линейного стабилизатора также 3.3 Были заменены: 1. Хаб 2. KBC 3. Флешка BIOS в т.ч. установка MXIC вместо Winbond. 4. RTC батарейка. 5. Проц. 6. Часовой кварц
Сейчас стоит вопрос выдавать без ремонта или есть варианты куда копнуть, что проверить?
