Текущее время: 02 май 2024, 01:40
Parker133
Заголовок сообщения: Asus R541UV-dm1589t (R541UVK_rev 2.0) Залитик Добавлено: 30 янв 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Аппарат залит В районе PU8701, pu8600, pu8301, U3801. Все гнилушки заменены, дорожки восстановлены. Стал включаться, но изо нет. Включается только подсветка и все. Инита нет - проверял флешкой. Подпаял посткарту - показывает код 55. Пробовал двигать страпы встроенной памяти DIMM_SEL0, DIMM_SEL1, DIMM_SEL2 - не помогло. Так же код 55. Пробовал прошивать двумя прошивками с сайта этого - посты не идут вообще, несмотря на то, что один из дампов инженерный (дампы качал по модели матери). Думал состряпать новый дамп из оригинального и скачанного с оф. сайта. И тут я заблудился. Выкидываю свой дамп в надежде на то, что поможете сделать новый дамп при помощи файла с оф. сайта. Думаю с этого начать надо. И судя по кодам, не попробовать ли память снять? Нужен совет. Жду помощи
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus R541UV-dm1589t (R541UVK_rev 2.0) Залитик Добавлено: 05 фев 2019, 18:43 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Parker133 писал(а): Снял память - пост 55 Просто снять память не поможет, т.к. страпами на борде выбрана конфигурация с набортной памятью. Шить биос надо не по "модели матери" а по наклейке на разъёме памяти (в данном случае модифицированный - с отключенной RAM) В Вашем случае рациональней будет найти новые банки и распаять их на место (если страпами отключить не удалось).
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus R541UV-dm1589t (R541UVK_rev 2.0) Залитик Добавлено: 05 фев 2019, 18:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Parker133 писал(а): дампы качал по модели матери а нужно искать либо по модельке на днище ноутбука , либо по модели на стикере на материнской плате
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus R541UV-dm1589t (R541UVK_rev 2.0) Залитик Добавлено: 06 фев 2019, 19:52 |
Участник АСЦ |
Parker133 писал(а): Доброго дня. Касаемо страпов - двигал. Не помогло. Написано в первом посте. Касаемо поиска дампа - если с инженерным выводит тоже пост 55, значит дамп подошел (ну это моя логика. Если бы не подошел, то и посты не шли). разочарую Вас немного данная модель выпускалась как с процессорами 6 , так и 7 поколений дамп на Ваш ноутбук не разбирал , посему не могу сказать - есть ли в биосе поддержка обоих процессоров , а отсюда и наличие либо отсутствие полноценного старта материнской платы Parker133 писал(а): Да и вообще, касаемо прошивки - ни разу не встречал, чтобы после залития ноута программная часть (инфа в микросхеме биоса) слетает.
у каждого мастера или инженера - своя практика и свои впечатления возможно вам просто везло ну и напоследок - исключать разного рода програмные проблемы - заведомо идти по ложному пути способы програмного отключения набортной памяти - не всегда позволяют добиться желаемого результата
Лишенко Александр
Участник АСЦ |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus R541UV-dm1589t (R541UVK_rev 2.0) Залитик Добавлено: 07 фев 2019, 10:24 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Parker133 писал(а): Вторая микросхема БИОСа по ходу битая была, поэтому пост-коды и не шли. Залил инженерный дамп в родную и все без изменений - пост 55 что с памятью, что без нее. Может кто встречался с подобной ситуацией? Поделитесь опытом Потому что родная микруха прошита с флагом QUAD ENABLE, а подменную вы просто прошили, оттого и постов нет. Пользуйтесь поиском.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Asus R541UV-dm1589t (R541UVK_rev 2.0) Залитик Добавлено: 07 фев 2019, 14:14 |
Elektronik388 писал(а): Попробуйте. со вставленной плашкой памяти. Не прокатило. Залил дамп, еще раз проверил, что 3 страпа стоят в положении DIMM_SELx - GND. Код 55. Пробовал и родную планку и новую(
