Текущее время: 21 май 2024, 15:09
07Sharap12
Заголовок сообщения: Asus (X555DG) Не стартует Добавлено: 30 янв 2019, 21:20 |
Сообщения: 29 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Прошу помощи! Мой хороший знакомый залил ноут Asus X555DG, спустя неделю принес мне. Я МП ноутов до этого не ремонтировал, хотя руки очень чесались. Вот настал час. Разобрал его, промыл спиртом в ультразвуковой ванне, просушил (сильно грязно было возле микросхемы QFN-32P, позиция PU8200). Подал питание, он не стартанул. Индикация ЗУ горит. Проверил дежурку, 5В есть, 3,3В отсутствуют, 1,8В на оперативку есть (снимал с катушки возле разъема оперативы) на кнопке 3,3В есть и после нажатия падают. 19В на транзисторах 5 и 3,3В линии есть. КЗ в дежурке нет, ничего не греется. На БИОСе 25Q64F все по нулям. После нажатия на кнопку включения появляются 3,3В дежурки. Снял замеры на плате до включения, выложу скан. Каким то чудом наткнулся на схему платы в BoardViewer (так же выложу). Больше схем не нашел, даташиты на микроконтроллер (IT8985C) и тот не отыскать. ШИМ стоит uP1589Q (надеюсь правильно распознал). Куда двигаться дальше? Очень хочется попытаться его восстановить своими силами.
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555DG) Не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 12:00 |
на корпусе X555Y, на мамке X555DG Rev 2.0, старый биос выкладываю с названием Old, биос которым шил скачивал с оф сайта X555YAAS.701 (так же выкладываю), но когда прошивал программатор сказал типа "файл большего размера, но прошивать все равно будем"....теперь после прошивки индикации подключения Зу нет, но появилась дежурка 3,3В, плата так же не стартует. Я и думаю, может все таки не та прошивка или я что то не так делаю. Что еще смущает, на мультике IT8985E после прошивки биоса появилось +3VSUS_PWRON_EC на 86 ноге, а на 85 ноге вместо +5VSUS_PWRON_EC наблюдаю 3,3В. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 11 секунд: ---------- Нашел стикер, валялся в корпусе, на нем (202) X555YI
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555DG) Не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 17:04 |
Boglen писал(а): Если oldbios, что вы выложили, это то, что было в флэшке с самого начала и ее никто не паял, то ваш биос по второй ссылке. С ним такое же поведение? С флешкой никто ничего не делал, по второй ссылке биос залил и все то же самое: ЗУ индикация есть, батарейка вроде как заряжается (на катушке возле батареи 16В и она чуть чуть теплая чем все остальное), 3,3 дежурки появляется только посл нажатия кнопки, 5В дежурки есть всегда, ну и тд
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555DG) Не стартует Добавлено: 02 фев 2019, 15:57 |
Вот что намерил, дроссели: PL8101 - 5,06В PL8100 - 3,34В PL8801 - 8,63В PL8401 - 1,81В PL8200, PL8000, PL8001, PL8501, PL8300 - 0В
На счет сигнала 1.05VSUS_ON, замерял его на U1901 (122 контакт), R1970 (1 контакт), PR8420 (1 контакт), PR8201 (2 контакт), PD8405 (3 контакт), PD8201 (3 контакт) везде напряжение пляшет от 0,34 до 0,55В, сопротивление 4Ом в режиме прозвонки диодов.
На что обратить внимание и какое должно там быть напряжение?
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555DG) Не стартует Добавлено: 02 фев 2019, 21:23 |
на этой плате ни одного напоминания про кмос нет, даже маленькая батарейка отсутствует, все видимо питается от акума. С сигналом 1.05VSUS_ON не понятно, может схема у кого есть на эту мамку, буду пробовать по ней ориентироваться..... ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 26 секунд: ---------- Сопротивление 4Ом нормально для 1.05VSUS_ON? Какое напряжение должен он выдать? 3,3В? Если я подключу ЛБП на 122 контакт мультика IT8985C (где по BoardViewer и должен быть 1.05VSUS_ON) и подам нужное напряжение (3,3 вольта например) что мне это даст, боюсь совсем сжечь там все.....
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555DG) Не стартует Добавлено: 04 фев 2019, 17:52 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
07Sharap12 писал(а): Поднял 122 контакт на мультике, сигнал 1.05VSUS_ON поднялся до 3,3В, буду искать короткое
Поднялся где? На ноге мульта, на плате? Борда есть на нее, зачем гадать. Три резистора и два диода проверить. Например PR8201, через него и диод PD8201 как раз на 6 ногу PU8200 идет этот сигнал, а рядом с ним как раз земля на 5 пине, мм, Ватсон? Рядом PC8203 еще стоит - достаточно маленький, чтобы от воды сгнить и в коротыш уйти. Если на нем следы есть - снимайте для проверки. Только не в режиме прозвонки диодов, а просто на обесточенной плате померяйте сопротивление.
