Текущее время: 08 май 2024, 18:17
serega1576
Заголовок сообщения: Re: EeeTop PC ET2203T (ET2203T rev 1.05g) Нет изображения Добавлено: 19 июн 2018, 10:59 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
kurban4eg писал(а): все напряжения с виду в норме А по факту? Напряжение памяти? Процессора? Присутствуют?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: EeeTop PC ET2203T (ET2203T rev 1.05g) Нет изображения Добавлено: 19 июн 2018, 12:23 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
kurban4eg писал(а): При использовании в слоте wifi пост коды не бегут Можно просто распаять
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: EeeTop PC ET2203T (ET2203T rev 1.05g) Нет изображения Добавлено: 19 июн 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 21.98
Сообщения: 254 Откуда: North
Немного дунул на скалер rtd2482d - начала едва заметно моргать подсветка при включении, рядом с ней еепромка, как я понимаю прошивка его отдельно, сейчас попробую заменить. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- serega1576 писал(а): kurban4eg писал(а): все напряжения с виду в норме А по факту? Напряжение памяти? Процессора? Присутствуют? Да, питание проца, памяти, видеочипа, видеопамяти, биоса, все ок
