Текущее время: 28 апр 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: asus x555d (x555dg rev2.0) залит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:39
прошу помощи в определении номиналов деталей
интересуют все что залиты видно на фото
boardview этой платы есть но на ней только позиционные обозначения без номиналов
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
фото для лучшего просмотра
 Заголовок сообщения: Re: asus x555d (x555dg rev2.0) залит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:22
осмотрите есть ли повреждения по посадкам пайки элементов smd с торца в микроскомпе, уберите налет и выщимите мультиметром какие точно отгнили (хотя бы прозвонить)
а то поле большое очень для замеров да и не сильно залито (после чистки в этом убедитесь..)
а далее фото с обведенными интересующими вас деталями и опять на форум.
если есть возможность зачистить и пропаять сопли-действуйте...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:05
почистил, отмыл, пропаял, кое что заменил но остались два элемента резистор отмечен на фото и шестиножка SHE
по резистору нужен номинал а по шестиножке - что это?
R1969 PU9001
Последний раз редактировалось DvitryV 01 фев 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:26
viewtopic.php?p=329576#p329576
думаю вам это поможет
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:29
на бордвью есть только позиционное обозначение нет ни названий элементов ни номинала
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:49
мда
сори , не досмотрел
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:04
по pu9001 информацию нашел на плате x550ld это ina199b3
по резистору там же номинал 100к
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 11:23
Резистор 10к, а шести ножка рисунок в приложении
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:12
Asuscom
к чему этот ваш пост ?
как я писал выше всю информацию по интересующим меня компонентам я нашёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
ZZZ-
24 ноя 2021, 16:29
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555d (x555dg rev 2.0) bios
zaurista
15 окт 2017, 14:47
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
Sveterkom
32
3810
21 янв 2019, 23:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555D (X555DG) Не загружается
Asuscom
56
4497
27 янв 2019, 19:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555dg (X555dg rev2. 0) Uma, аналог 216-0867030
accordstr
07 янв 2023, 16:32
accordstr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh, Verholaz и гости: 73
