Текущее время: 03 июн 2024, 21:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 мар 2019, 16:41 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
_Рустам_ писал(а): а на 36 ноге сколько? 35 и 36 нога по 3,2
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 мар 2019, 16:58 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
это 5,6 и 7 ноги вроде ---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ---------- платы под рукой нет, но кажется тут должен стоять BAT54AW Вложение: IMG_4183.jpg
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 мар 2019, 20:33 |
_Рустам_ писал(а): это 5,6 и 7 ноги вроде ты прав на 36 ноге померил 0 _Рустам_ писал(а): платы под рукой нет, но кажется тут должен стоять BAT54AW Я его снял что бы проверить уйдет ли КЗ, там около 10Ом на ноге которая под ним и уходит как раз в 36 ногу lvds. Сопротивление рядышком тоже менял kkv писал(а): вы про AC_BAT_SYS_INV_CON ничего не написали. А это где померить? А то у меня схемы нету :(
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 18 мар 2019, 20:50 |
kkv писал(а): AC_BAT_SYS_INV_CON - 29,30,31 +19в 38,39,40
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 19 мар 2019, 11:42 |
kkv писал(а): 38,39,40. От АКБ +8, от сети +19. _Рустам_ писал(а): BAT54AW На двух ногах +3, а на той ноге что через сопротивления уходит на 36 ногу LVDS 0Вольт и 10 Ом сопротивления, на оставшейся ноге 130 ОМ и так же 0 вольт
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 19 мар 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
milovidov.dl писал(а): на оставшейся ноге 130 ОМ А если отцепить шлейф от матрицы?
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 19 мар 2019, 18:06 |
_Рустам_ писал(а): поставьте на место диод и замерьте после все замеры с установленным диодом kolyavh писал(а): нужна схема плати x555ld hdd board rev.2.0 солидарен, их нет у свабодной доступе... или я плохо искаль morik59 писал(а): А если отцепить шлейф от матрицы? 143 ом если шлйф подключен только к плате 140 ом если и матрица подключена 140 ом если шлей отключен вообще
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 19 мар 2019, 18:38 |
milovidov.dl писал(а): все замеры с установленным диодом Попробуй включить без диода (как на фото).
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 20 мар 2019, 01:03 |
morik59 писал(а): Попробуй включить без диода в паралель ему стоит такой же диод рядом. между ними резистор, все снять на пути к 36 ноге ?) Я правильно понимаю что +3 подсветки на ней должны быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 20 мар 2019, 09:56 |
Со вторым диодом вроде все в порядке. milovidov.dl писал(а): Я правильно понимаю что +3 подсветки на ней должны быть? Да.
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 20 мар 2019, 15:56 |
morik59 писал(а): Попробуй включить без диода (как на фото). работает подсветка. Заменил на исправный - не работает... че это такое((
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки Добавлено: 21 мар 2019, 10:56 |
kalya писал(а): Диод впаян раком паяльником впаян. Boglen писал(а): Я бы больше насторожился той площадкой, на которой 10 Ом. Потому что оттуда сигнал уезжает прямиком в комбайн. угу, на такой же плате без проца померил, нема сопротивления)
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2019, 17:13 |
Boglen писал(а): Ну тогда вы в курсе, кто виноват) Можете в обход сделать что-нибудь, авось проработает еще некоторое время. так без диода работает,, на плате не чего не греется. что будет если его снять и оставить так? клиента предупредить если полезет кто сгорит проц попадет на мать. но на 36 ноге только 2,8 от 3,2 и подсветкак не регулируется и горит слабо клиент готов рискнуть, спасибо всем кто помог
