Текущее время: 30 апр 2024, 21:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ger1977
Заголовок сообщения: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 17:51 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Пришел данный ноут,с проблемой часто отваливается вай фай,не работает микрофон, не работает сеть LAN ( горит с восклицательным знаком) . при осмотре платы, обнаружил отключённою набортную озу и прошит биос, обсудив с хозяином, было решено восстановить плату... Первое что решил сделать,это заменить озу. Накатал с донора точно такую память, прошил биос, передвинул резисторы по памяти, включаю плату, нет инициализации.. Сдул сеть и звук, прошивал разными прошивками,включая инженерный дамп с форума,не помогло. Заменил хаб, плата начала стартовать но только с подсветкой без изо, на внешней монитор грузит без проблем, подумал может хаб дурит, в итоге поменял ещё раз,картина не изменилась.. Я уже скинул набортную память и прошил биос с отключением озу встроенной,поведение не меняется,шлейф и матрица подкидывались другие, в Windows через аиду матрица и монитор определяются как положено. Уже голова кипит от этой платы, подобные проблемы на форуме все без решений либо замена хаба, пните пожалуйста куда стоит обратить внимание. При замене хаба и памяти вроде не чего не снёс.. Прошу помощи
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 18:26 |
Я тоже подозреваю на обрыв,потому как хозяин говорит ноутбук у него падал в машине при резком торможение с полки ( дальнобойщик хозяин), и ещё смущает , что сеть так же не работает после замены микрухи RTL8411AS, судя по инфе с инета она совмещена с картридером,после замены, установил дрова,на картридер стали нормально,а на сетку опять с восклицательным знаком ---------- Добавлено спустя 26 минут 31 секунду: ---------- На разъеме LVDS основные питания присутствуют, вот только по парам lvds 1.3в , это нормально ? И ещё 26 нога BL PWM 0,4в ??
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 20:16 |
BARBOSA75 биосы шил разные,на данный момент с отключённой озу,так как память набортная снята, попробую наверно ещё раз снять хаб,тщательно осмотреть пятаки под ним,если не поможет,думаю дорога этой плате на доноры... Хозяину ноута поставил другую, благо была в загашнике, хотелось эту восстановить но видать не судьба..Как перекину хаб,отпишусь потом
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 21:19 |
ger1977 писал(а): биосы шил разные BARBOSA75 писал(а): может MAC не прописан?
Если МАС адреса не будет, сеть будет с восклицательным знаком..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 22:01 |
ger1977 писал(а): 1.5 МОм на всех парах lvds
Думаю не принципиально, на рабочей плате, на нулевых сборках у разъема LVDS, порядка 860 кОм.. Сам разъем тщательней исследовать, на предмет не пропая, отрыва, заменить в конце концов.. Под ним часто дороги сгнивают.. Сообщение не в тему Была плата, под разъемом обрыв дороги. В результате, не корректное вычитывание EDID, со всеми вытекающими..
Последний раз редактировалось Rublin 04 фев 2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 22:06 |
Rublin ноут поступил с изо, после замены памяти пропало,а после замены хаба только подсветка и изо на внешку.. Разъём тщательно осмотрел,маловероятно что дело в нём. Сейчас снимал хаб ,под микроскопом все просмотрел,все пятаки и дороги идущие к ним в идеале, поставил другой хаб, поведение не изменилось. Самое обидное,что аида матрицу видит, а в меню разрешение экрана только внешний монитор и монитор планшетного ПК. Я в тупике
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 22:36 |
vldmrdnpr писал(а): Все смд дроссели по хабом проверить. Или отсутствует питание LVDS секцией хаба, или тухлый шлейф с разъемами?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 фев 2019, 23:21 |
BoglenЕсли бы с разъём повело,то я думаю изо не было ни где,а так на внешку работает ---------- Добавлено спустя 47 минут 44 секунды: ---------- Вылезла ещё проблема,греется дроссель (PL8001) и три мосфета (PQ8001/PQ8002/PQ8003) на катушку приходит 12в, мосфеты заменил , не чего не изменилось ---------- Добавлено спустя 18 минут: ---------- Заменил RT8885A (PU8000) греться перестал дроссель, приходит на него 0.6-0.7 в, не мало?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 05 фев 2019, 08:59 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
ger1977 писал(а): Если бы с разъём повело,то я думаю изо не было ни где,а так на внешку работает Сорри, посмотрел борду и попутал видеопамять с оперативой) А при чем тут внешка? Если дефект в самом разъеме на дисплей? Или вы произванивали от резисторов перед разъемом до самой матрицы? Неконтакт в самом разъеме на дисплей на плате тоже исключать нельзя, равно как и дефект нулевиков около него.
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 05 фев 2019, 11:15 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
ger1977 писал(а): Я тоже подозреваю на обрыв так ну проблема решаема... вызваниваете контакты, и сразу становится понятно да или нет. что сложного -то? все равно хаб уже 2 или 3 раз снимаете.
