X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86157 |
kurban4eg [ 05 фев 2019, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта |
Пришел с пробитой сетью и мультом, снял мульт с донора, но на Intel платформе, помогите обрезать дамп мульта IT8528E или хотя бы подскажите смещение, сравнить не с чем чтобы обрезать Дамп тут |
recordsman [ 05 фев 2019, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта |
возникает вопрос: - что написано на плате белым вплоть до ревизии ? - какой мульт родной вплоть до последних буков) - и что написано на стикере. Asus X550DP MB: X750DP, rev: 2.0 ?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- возьмите рабочий дамп с сайта viewtopic.php?f=40&t=3878&p=530759&hilit=%2AX550DP%2A#p530759 поставьте новый мульт аналогичный и возрадуйтесь.. |
kurban4eg [ 05 фев 2019, 11:04 ] | |
X750DP Rev 2.0 Мульт поставлен полностью аналогичный, с платы X750JN Я в курсе что asus подхватывают прошивки мультов автоматом, но моя проблема в том что мульт не новый и его надо шить, а в моем городе проблема приобрести новый, заказывать - значительная потеря времени, проще прошить тот что есть, да и брака с этими мультами куча. |
vlad77 [ 05 фев 2019, 11:09 ] | |
kurban4eg писал(а): IT8528E так 8528 не шьется вроде как совсем. |
kurban4eg [ 05 фев 2019, 11:16 ] | |
Бред какой-то.... раз 5 запускал - не работал, теперь заработал. |
