Asus K43T (LA-7551P rev. 1.0) Нужен дамп bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86244 |
yurbann [ 06 фев 2019, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K43T (LA-7551P rev. 1.0) Нужен дамп bios |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли недавно вышеупомянутый ноутбук с проблемой "нет инициализации". После разборки оказалось, что выпаивался и скорее всего шился биос. Чем шился, не знаю, на просторах интернета биоса на данную материнку не нашел. Помогите дампом, может у кого завалялся. П.С. По потреблению ЛБП он вроде как включается, сразу потребление 800мА, потом прыгает до 1,4А, начинает греться проц, но на посткарте висит 88 (подключал через Wifi порт), изо нет, выключается только длинным нажатием. Думаю проц подкинуть, но таких нет в наличии, а без стопроцентно рабочего биоса думаю не стоит пока искать проц. П.П.С. Да, смущает меня, что при подаче питания 19В, сразу подается питание на USB. Может так и должно быть, отпишитесь плиз у кого была такая материнка. |
2N3904 [ 06 фев 2019, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K43T (LA-7551P rev. 1.0) Нужен дамп bios |
yurbann писал(а): на просторах интернета биоса на данную материнку не нашел. На сайте Асуса он лежит. |
badmaevab [ 08 фев 2019, 10:59 ] | |
А он подойдет? |
eaeana [ 08 фев 2019, 11:24 ] | |
Подойдет, но поможет если только дело в биосе... |
topkomp23 [ 08 фев 2019, 12:30 ] | |
http://vlab.su/download/file.php?id=48870 Пользуйтесь поиском |
ksen2007 [ 15 фев 2019, 15:23 ] | |
Может это подойдёт? |
yurbann [ 22 фев 2019, 12:49 ] | |
В общем, поменял я хаб, мульт, процессор, озу, вставлял в разные слоты, поменял флеш биоса, шил кучу дампов и с оф сайта, останавливается на посте 54 и все. Изо нет, инициализации нет. Мозг сломал уже. Может кто-нибудь подскажет, куда двигаться дальше. |
yurbann [ 26 фев 2019, 11:00 ] | |
Снял дискретку, обнаружил КЗ в тантале, заменил. Без дискретки так же инита нет. Поставил другую, то же самое. Задолбал он меня, отдал без ремонта. |
