s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86454 |
mirkhazov [ 11 фев 2019, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается |
Asus VivoBook s15 s510UQ Аппарат не включается. Есть дежурные 3 и 5 вольт. КЗ не обнаружено. От акб не включается. На кнопку не реагирует. После прошивки bios при нажатии на кнопку включения, появляется потребление 100мA на пол секунды, и поднимается питание биоса. Пока держишь кнопку, питание на биосе есть. Есть проблема с прошивкой биоса. Такой микрухи нет в minipro, а именно w25q64jvs1q. Поставил другую 25q64fvs. Биос с оф сайта обрезал прогой cap to bin. Поделитесь дампом, если есть. (на почту) |
mirkhazov [ 14 фев 2019, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается |
Спасибо пользователю Olegtric за дампик. Ноут не завёлся, но появились дежурки на постоянке. Копаю дальше. |
mirkhazov [ 08 мар 2019, 14:43 ] | |
Поменял мульт. Изменений нет. Есть только дежурные 3 и 5 вольт. Даташита на мульт не нашёл. Клиент забрал аппарат. |
