Текущее время: 02 июн 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CM REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:40
Ноутбук был залит, работал так какое-то время, потом перестал включаться. При подключении адаптера потребление по 0, дежурок нет, как и каких-либо напряжений на плате. На ШИМ-контроллер дежурок RT8206L не поступает напряжение VIN. Залитие было рядом с ним и с соседними ключами на 3.3 вольта. Все было почищено, ключ выпаян и проверен на открытые/закрытие (картинка 1). 19В по плате не расходятся, приходят на ключ(картинка 2), а выходит 0.5В, на следующий ключ в цепи соответственно эти пол вольта и приходят. Его тоже проверил на открытие/закрытие - все исправно. Подскажите, на что обратить внимание и что можно проверить?
1) Изображение
2) Изображение
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:43
опять ремонт по фото :du_ma_et:
ACDET сколько?
какое сопротивление по +VIN ?
Входные ключи исправные?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:57
Міша Смич
ACDET 0 на чарджере. VIN на ШИМ-дежурок 100 кОм. Входные ключи открываются/закрываются.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:11
Piglet666
открываем даташит на чарджер
смотрим сколько должно быть ацдет и почему его нет
борда есть на форуме
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:27
Нашел проблему, сгорел один из резисторов делителя напряжений сигнала ACDET - PR8814 который должен быть 127 кОм(запаял на 138 кОм), а его сосед PR8815 - 20 кОм. В результате на ACDEK поднялось напряжение необходимое напряжение ~2.6V и плата стартанула. Всем Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE
vladislav77
09 дек 2015, 22:29
vladislav77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды
deftore
1577
03 окт 2018, 14:29
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev 2.0) не включается, нет дежурных напряжений
kent_3g
12
7165
10 апр 2015, 22:16
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается
vlad1960
11
6850
22 апр 2015, 11:19
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 40
