N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86544 |
Михаил_Улан-Удэ [ 13 фев 2019, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? |
Может кто сталкивался - как отключить видеочип? При включении аппарата - немного крутится вентилятор, затем всё тихо. Изо нет. Потом вентилятор включается на всю катушку и так всё это дело стоит. Ещё на выводе 1 и 2 питания аккумулятора при подключении 1.5 В и медленно опускается до 0,2 В. В цепи питания видеочипа был пробой диода шотки. его заменил. Мосфеты выдают 0,5 в. И те пропадают, если задействовать видеочип (без дросселя 0,5 в) Думаю как-нибудь отключить видечип, а не знаю какие резисторы куда перепаивать. |
Михаил_Улан-Удэ [ 14 фев 2019, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип? |
всё таки с этим видеочипом не всё ясно. Если убрать дроссель от питания чипа и подать на чип 0,5 В, то потребление будет где-то 0,5 А. По вольтажу просадки нет. Чип еле греется. Так же без дросселя, если включить плату, то на дроссель приходит 0,5 В. Если дроссель поставить и включить плату, то напряжение пропадает (сливается). Внимание вопрос: сколько вольт должно приходить на етот видеочип? чип 216-0772003 Скачал даташит на него, но там так много цифр, что не могу понять что к чему. |
Serge_L [ 14 фев 2019, 23:03 ] | |
Какой же лютый бред! |
Edn [ 14 фев 2019, 23:24 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): то напряжение пропадает (сливается) Это как ? У Вас же не унитаз. На этой плате снимал просто питание с шимки. Изо было, но винда падала в синий экран. Проскакивала инфа что проблема в страпах памяти. За неимением времени не искал их, а просто вернул питание на место и поставил бу чип, предварительно обговорив это с клиентом (ему время очень жало) |
Михаил_Улан-Удэ [ 15 фев 2019, 08:05 ] | |
Edn писал(а): Это как ? У Вас же не унитаз. сорри за мой английский, но если дроссель (который на питание видеочипа) стоит на месте, то при включённой плате на нём 0 В. Если дроссель снять, то на то место где стоит дроссель поступает 0,5 В. Вот я и спрашиваю - сколько вольт должно поступать на этот дроссель? На счёт ЛЮТОГО БРЕДА - полностью согласен!!!! А вы думаете легко бухгалтеру с красным дипломом компы ремонтировать? А кушать хочется. И не смешно это всё. |
etoemel [ 15 фев 2019, 11:21 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Если дроссель снять, то на то место где стоит дроссель поступает 0,5 В. Вот я и спрашиваю - сколько вольт должно поступать на этот дроссель? со снятым дросселем ничего там быть не должно. |
Михаил_Улан-Удэ [ 15 фев 2019, 11:43 ] | |
вот это поворот.... предварительно можно подумать, что неисправен шим питания видеочипа. Да это и не удивительно, т.к. в той цепи был пробой дида шотки (аж обуглилась одна сторона). Значит этот диод с собой "унёс" шим и может быть что-то ещё... Буду искать этот шим. |
Михаил_Улан-Удэ [ 19 фев 2019, 09:51 ] | |
Контроллер питания видеочипа RT8202A. 4 нога называется VGA CORE PWRGD. На ней нет напряжения. Подразумеваю, что из-за этого не подаётся питание на видеочип. На фото указан стрелочкой диод шотки D8505, который я заменил (был прогоревший) Вложение: контроллер.jpg Питание на 4 ногу идёт с площадки SL5802, которая контачит с тем местом, где должен по схеме стоять резистор R5812. Но этого резистора НЕТ на плате (причём видно, что его с завода не было). Я пытался ставить туда резистор - плата уходит в циклическую перезагрузку. Скажите пожалуйста, откуда должно приходить питание на 4 ногу контроллера, если резистора нет????? Вложение: нет резистора.jpg Бордвью на эту плату есть, но не могу его к сообщению прикрепить - пишет запрещено администратором расширение fz. Ну и как тогда информацией делиться? |
Edn [ 19 фев 2019, 10:42 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Ну и как тогда информацией делиться? Архив, сторонний ресурс, ссылка если есть на этом форуме. Вариантов масса |
Lendrover [ 19 фев 2019, 12:30 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Значит этот диод с собой "унёс" шим и может быть что-то ещё... Правильно рассуждаете, потому как пробило бустерную цепь. Михаил_Улан-Удэ писал(а): 4 нога называется VGA CORE PWRGD. На ней нет напряжения. Подразумеваю, что из-за этого не подаётся питание на видеочип НЕ правильно рассуждаете. На этом контакте появится лог1 когда этот питальник заведётся. Рекомендую: 1. ШИМ под замену. 2. Проверяйте состояние бустерного конденсатора (между диодом и фазным выходом ШИМ). - лучше замена 3. Проверяйте состояние силовых ключей на выходе ШИМ. - лучше замена 3. Проверяйте наличие +5VSUS на анодах диода. |
igils [ 19 фев 2019, 16:44 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Бордвью на эту плату есть, но не могу его к сообщению прикрепить - пишет запрещено Если прочитать, хоть раз, правила форума (с которыми вы согласились при регистрации), то станет все намного понятнее: 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Михаил_Улан-Удэ [ 19 фев 2019, 17:14 ] | |
по правилам форума ясно. Благодарю! Проверил обвязку шим - всё в норме. 5 В на него поступает. бустерный конденсатор заменил. силовые ключи заменил ещё до этого (до меня плату "делали" такие же как я ...... и выпаяли пару штук) остаётся только шим поменять. Сложно его найти оказалось. В городе ни где не продаётся и доноры большая редкость. Придётся заказывать и ждать месяц..... |
Lendrover [ 19 фев 2019, 18:36 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): до меня плату "делали" Что на 15,16 ноге ШИМ? |
Михаил_Улан-Удэ [ 19 фев 2019, 18:44 ] | |
на 15 ноге - 0,21 В. на 16 ноге - 0,78 В. |
Lendrover [ 20 фев 2019, 12:50 ] | |
Михаил_Улан-Удэ Либо ШИМ садит, либо там нет нужных питаний. Снимите верхний ключ(и) и ШИМ, замеряйте без них |
Михаил_Улан-Удэ [ 20 фев 2019, 14:08 ] | |
снял сначала верхние ключи - напряжения на 15 и 16 ногах остались прежние. снял шим - на 15 ноге - 0 В. на 16 ноге - 9,58 В. |
Михаил_Улан-Удэ [ 20 фев 2019, 20:06 ] | |
Заказал шим в Китае. Месяц ждать буду. Тему пока не буду закрывать, как поставлю шим - напишу что получилось. |
Lendrover [ 21 фев 2019, 12:32 ] | |
Михаил_Улан-Удэ и разбирайтесь с EN |
Михаил_Улан-Удэ [ 21 фев 2019, 19:44 ] | |
По поводу сигнала EN: он приходит с 6 ноги транзистора UM6K1n под обозначением Q8500. До выпайки шим на нём было 0,21 В. После выпайки шим - 0 В. Я так понимаю схему работы транзистора: До выпайки шим на 5 ногу транзистора не приходило ни какого напряжения и правая часть транзистора была закрыта и напряжение с 2 и3 ноги (которое приходит от 5 В через резистор 100К Ом) должно было открывать левую часть транзистора и сигнал с шим на 6 ногу транзистора должен был идти на землю через ногу 1. Но этого не происходило! Т.к. на 6 ноге было 0,21 В. Либо этот транзистор не исправен, либо я опять насочинял с "три короба" :)))) Вложение: UM6K1N.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- забыл сказать, что сейчас на 5 ногу приходит 2,78 В. |
Михаил_Улан-Удэ [ 21 мар 2019, 06:20 ] | |
Пришёл контроллер RT8202A. Не без матов я его запаял (очень маленький). Запаял обратно все мосфеты. Собрал плату, включил - и о ЧУДО!!! Есть картинка на мониторе!!! Смущает ток потребления - 2,6 А стабильно. Вентилятор крутится на средних оборотах. Ещё нет напряжения на дросселе L8601. Думаю может так и должно быть.... В общем, соберу аппарат, протестирую, если всё нормально, то потом закрою тему. |
Edn [ 21 мар 2019, 10:52 ] | |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Смущает ток потребления - 2,6 А стабильно Когда загрузится система и подгрузятся драйвера на видео потребление должно упасть |
Михаил_Улан-Удэ [ 22 мар 2019, 09:49 ] | |
Потребление действительно упало при загрузке системы. Система работает хорошо. Только зарядка аккумулятора идёт как-то циклами - 3 сек заряжается, 2 сек нет. Потом опять по кругу. Подскажите, пожалуйста, - это нормальное у асусов ? Или я всё таки что-то не допаял? Ток при зарядке около 2 ампер. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды: ---------- Когда потребления зарядки упало до 1,2 А циклы прекратились. Можно сказать - ремонт окончен. ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 51 секунду: ---------- закрываю тему. всем ещё раз спасибо кто помогал его ремонтировать! |
