ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86557 |
Gena_cross [ 13 фев 2019, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла |
На ноуте Asus GL552v сгорела микруха TPS51285A, вместе с ней прогорели дорожки, можно как-то сделать внешнюю дежурку? Нет схемы чтоб разобраться что и как. Помогите советом |
alien_2005 [ 13 фев 2019, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла |
А даташит вас чем не устраивает? Всегда конечно есть вариант вызвонить что куда идет, вытравить текстолит. и собрать нанем и впихнуть колхоз на проводках... хотя в некоторых случаях можно просто собрать на готовых платках регулируемых напряжений 3в 5в еще подать LDO чтобы были и PGOODы и в теории должно работать |
Gena_cross [ 13 фев 2019, 21:43 ] | |
alien_2005 сложновато будет протравить платку с такими параметрами под микруху |
alien_2005 [ 13 фев 2019, 22:33 ] | |
Gena_cross писал(а): сложновато будет протравить платку с такими параметрами под микруху Эххх всему Вас учить надо. Берем 2 вот такие штуковины, одну выставляем на 3.3в другую на 5в, снимаем с ноутбучной платы дросселя (хотя можно и не снимать в некоторых случаях) подаем на выходы питания куда 3 а куда 5, через диоды шлем их на LDO куда 3 а куда 5, PGOOD желательно тоже через диод. Источником питания используем бывший VIN, если какие то питания должны появляться после нажатия кнопки включения то используем мосфеты в корпусах TSOP23 и используем их в режиме ключа. далее разбираемся по даташиту что и куда еще нужно. P.S. такое делали и не раз, у меня коллега делал с телевизором такое когда нужного ШИМа под рукой небыло (смотри фото) Вопросы? |
Rublin [ 14 фев 2019, 00:22 ] | |
Gena_cross Зачем колхоз лепить, купите донора и восстановите: http://www.acodis.ru/materinskie-platy/ ... 8888880621 |
alien_2005 [ 14 фев 2019, 17:44 ] | |
Rublin писал(а): Зачем колхоз лепить, купите донора и восстановите вы отдаете себе отчет сколько усилий надо приложить чтобы перекатать и пересадить хаб, проц, видик, а потом еще разбираться почему это все не работало на этой мамке, и не факт что после перекатки все чипы окажутся рабочими, слишком много если, но в одном соглашусь, я бы все таки постарался восстановить родную дежурку |
Rublin [ 14 фев 2019, 23:29 ] | |
alien_2005 писал(а): вы отдаете себе отчет сколько усилий надо приложить чтобы перекатать и пересадить хаб, проц, видик Это же дежурка, и на матери не за 3 руб., после того, что произошло на матери Т.С, больше чем уверен(просто так, дежурка не стреляет), катать придется все, плюс колхозить саму дежурку и потом креститься, все ли правильно развел, чтобы не ухлопать проц и хаб за 15 килорублей.. |
Gena_cross [ 27 фев 2019, 11:37 ] | |
Подскажите какие на плате дросселя выдернуть (PL8700 PL8701-?) и куда подпаяться |
Rublin [ 27 фев 2019, 12:16 ] | |
Gena_cross Вы бы для начала выяснили, что вообще на вашей плате твориться, после такого пожара дежурки, может нет смысла ее восстанавливать, а действительно купить плату под восстановление и сделать по-уму? Опять же при наличии опыта, базы и знаний.. Промеряли цепи питания, на предмет к.з? Gena_cross писал(а): Подскажите какие на плате дросселя выдернуть и куда подпаяться Если судить по данному вашему вопросу, то это тухлая затея. Вы даже этот "колхоз", осуществить не в силах.. Совет. Купите рабочую плату и не заморачивайтесь.. Сообщение не в тему У меня была плата MSI с такой же дежуркой, так на ней все мелкие транзисторы до единого были убиты, плюс проц, хаб, видео, видеопамять, мультиконтроллер, и матрица до кучи, практически все, что можно было убить.. Как у вас неизвестно? Тем более без схемы и практики.. |
neytrone [ 27 фев 2019, 12:47 ] | |
Gena_cross писал(а): сгорела микруха TPS51285A, вместе с ней прогорели дорожки Фото данного участка в студию. Чет смущает о не возможности востановить |
Gena_cross [ 27 фев 2019, 15:07 ] | |
что было при вскрытии, прозвонил - коротышей на выходах нет ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- И что стало, но на выходах нет напряжения , и обнаружил что сдул кондюк с 19 ноги, может кто знает ёмкость его? |
neytrone [ 27 фев 2019, 16:08 ] | |
Gena_cross писал(а): кондюк с 19 ноги, может кто знает ёмкость его
alien_2005 [ 27 фев 2019, 17:46 ] | |
Gena_cross писал(а): может кто знает ёмкость его? 100 nF |
Boglen [ 28 фев 2019, 18:08 ] | |
Ноги коряво восстановлены. Жила слишком большая. Слева то ли блик, то ли вместо 1 ноги на вторую приходит ваша жила. Распотрошите оплетку для снятия припоя. Под микроскопом слелайте чуть прокоп на месте площадки, слелайте петлю, уложите, замажте маской, а потом садите. Так понятно, что не заработает. Ничего критичного вообще не вижу, чего восстановить нельзя было бы. |
Gena_cross [ 28 фев 2019, 18:30 ] | |
Boglen писал(а): Ноги коряво восстановлены. Жила слишком большая. Слева то ли блик, то ли вместо 1 ноги на вторую приходит ваша жила восстанавливал 12 и 17 ноги, и жила была с оплётки |
Boglen [ 28 фев 2019, 18:33 ] | |
Это я все вижу, хотя по мне так жила слишком толстая слева. Я говорил про общее низкое качество работы и небольшие повреждения, которые несложно исправить. Чего у вас в итоге не заработало-то тут? |
Gena_cross [ 28 фев 2019, 18:37 ] | |
Boglen писал(а): Я говорил про общее низкое качество работы а вы в курсе про размер детали? мелковато совсем... |
Boglen [ 28 фев 2019, 18:44 ] | |
Эммм.. Прогоревшую дорогу видите? А мычку? А они там есть. Размер такой же. |
Gena_cross [ 28 фев 2019, 18:51 ] | |
Boglen писал(а): Эммм У меня пока так не получается... стараемся |
Rublin [ 01 мар 2019, 00:36 ] | |
Gena_cross писал(а): что было при вскрытии Я то думал, что там конкретно что то прогорело? Gena_cross писал(а): сгорела микруха TPS51285A, вместе с ней прогорели дорожки, можно как-то сделать внешнюю дежурку? Gena_cross , ну вы и паникер, всех в заблуждение ввели. И я купился, тут работы то.. Gena_cross писал(а): вы в курсе про размер детали? мелковато совсем... Gena_cross писал(а): У меня пока так не получается... Купите микроскоп и маленький паяльник с соответствующим жалом, может и получится? А по теме то что, дежурка работает? |
Gena_cross [ 01 мар 2019, 07:51 ] | |
Rublin писал(а): А по теме то что, дежурка работает? на выходах по нулям |
Boglen [ 01 мар 2019, 12:34 ] | |
Замеры по всем пинам тогда давайте. И под микроскопом бы убедиться, что она села. |
Rublin [ 01 мар 2019, 13:06 ] | |
Gena_cross писал(а): на выходах по нулям Иии..? Дальше что? Сообщение не в тему Gena_cross Извините за вопрос, мать ваша личная или чужая? Чем меняли ШИМку, что мать цвет поменяла, строительным феном? Ладно 12-ый пин(VIN) сгорел, но как вы умудрились повредить 17-ый пин(VBST1)? Ясно, оторвали когда снимали.. Если личная, то дело конечно ваше, но если чужая, то не берите грех на душу, отдайте, она слишком сложная для вас и стоит приличных денег.. |
