Доброго времени суток. Принесли с жалобой нет сигнала на HDMI. Собственно с HDMI я дела еще так не имел. На плате стоит Parade PS8101 - на этого зверя datasheet я не нашел -
все что есть в доступе.
Проверил по BoardViewe платы: 3,3v питание есть у Parade. Сигнал HDMI Detect на 7 пине 0v при устройстве и без устройства в гнезде... я так понимаю сигнал должен дать сам Parade? Так как дальше он уходит в сторону хаба...
Также не понятен 25 пин там с устройством и без устройства 3,3V подтянутые через резистор r4802 но также отходящий на (транзистор или масфет) q4802 на 3-тий пин. У которого на 2-ром пине земля, а 1-вый связан через резистор с 19-тым на HDMI - При подключение устройство HDMI на q4802 к первому пину подтягивается 1V но на 3-ем не чего не меняется, все теже 3.3v. Кто может сказать что за зверь q4802 и для чего? Буду признателен за любой кусок схемы где используется Parade PS8101 или за полный datasheet. Может кто стаклкивался с похожим и знает ответ?
