Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86721 |
sasha_m [ 17 фев 2019, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора |
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите разобраться. Схемы или boardview на ноут нет. Есть repair guide. Прошёлся по power sequence, не поднимаются напряжения процессора. Сигнал ALL_SYS_PWRGD имеется, он же является enable для шим процессора NCP81205MNTXG. Даташита на которую тоже нет Уровень сигнала 1.8в, что несколько странно - в аналогичной теме он 3.3. Хотя в принципе логическая единица есть. viewtopic.php?f=40&t=79052 (там же есть repair guide). На самой шим проблема с питанием VCC, оно, судя по boardview от GL502VT, должно быть 5в, однако у меня только 2.1. Сопротивление по этой линии высокое. Как найти виновника? И ещё там где-то явно должно быть питание 19в, но никак не могу найти его, посмотрел всю обвязку, похоже его тоже нет. Боардвьюха лежит тут https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 3-1-0-2200 Может подскажет кто на какую ногу оно должно приходить, какие-то непонятные там названия.. Что делалось - прошит биос, провернены сопротивления на всех крупных дросселях, скинута сеть, сама шимка тое снималась, поведение не меняется. ---------- Добавлено спустя 47 минут 59 секунд: ---------- Подкинул питание 5в с дежурки, ситуация стала один в один как тут viewtopic.php?f=40&t=79052 Горит самолёт, капс и включение. Менять ШИМ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Зато ALL_SYS_PWRGD просел уже до 1в |
Aleksey_56 [ 17 фев 2019, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора |
sasha_m писал(а): Менять ШИМ? Вы для начала питанием его обеспечте.sasha_m писал(а): должно быть 5в, однако у меня только 2.1. Проверяйте низкоомный резистор, возможно подгорел.
sasha_m [ 17 фев 2019, 19:11 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Вы для начала питанием его обеспечте VCC я ему дал. Понятно что это не решение, но пока сойдёт. Enable у него есть. Что ему ещё нужно, я не совсем понимаю ввиду малого опыта и знаний :) >Проверяйте низкоомный резистор, возможно подгорел. Посмотрю завтра |
Lendrover [ 18 фев 2019, 10:15 ] | |
sasha_m писал(а): шим процессора NCP81205MNTXG. Даташита на которую тоже нет Согласно спецификации для NCP81205 ближайший аналог NCP81245. На неё есть ДШ ЗДЕСЬ |
sasha_m [ 18 фев 2019, 13:10 ] | |
Lendrover писал(а): На неё есть ДШ ЗДЕСЬ Большое спасибо. На VRMP тоже по нулям вместо 19в. Можно туда напрямую с B+ подкинуть? Тяжело без документации |
Lendrover [ 18 фев 2019, 13:47 ] | |
sasha_m писал(а): VCC я ему дал sasha_m писал(а): На VRMP тоже по нулям похоже что по запуску до питания проца ещё не дошло Питальники 1,2V и 2.5V заводятся? ALL_SYSTEM_PWRGD на мульте в низком? |
sasha_m [ 18 фев 2019, 13:56 ] | |
Lendrover писал(а): Питальники 1,2V и 2.5V заводятся? Да, в норме. Lendrover писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD на мульте в низком? Высокий, он же является enable для этой шимки. Пора ей заводиться. |
Lendrover [ 18 фев 2019, 14:08 ] | |
Извиняюсь, ALL_SYSTEM_PWRGD# на мульте ? |
sasha_m [ 18 фев 2019, 14:43 ] | |
Lendrover писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD# на мульте ? Может я туплю, но не вижу в repair guide такого сигнала и где его мерить. Там он не инверсный. |
Lendrover [ 18 фев 2019, 17:47 ] | |
Это я смотрел по репайру от N752VW - состав тот же. Качнул от этой доски вижу различия по POS/ P_IMVP8_DRVON присутствует? |
sasha_m [ 18 фев 2019, 18:53 ] | |
Lendrover писал(а): P_IMVP8_DRVON Сначала не было, как VCC подкинул, появилось. |
Lendrover [ 19 фев 2019, 11:40 ] | |
sasha_m на каком этапе POS сейчас затыка? sasha_m писал(а): Зато ALL_SYS_PWRGD просел уже до 1в вот это смущает, какое значение сейчас? |
sasha_m [ 19 фев 2019, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N572v (N752VX REV 2.0) Нет питания процессора [РЕШЕНО] |
VCC шимки садил проц. Странно, он тут отдельно от хаба, я думал живой. От замены клиент отказался. Lendrover спасибо за помощь. |
