Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86750 |
max83461 [ 18 фев 2019, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм. |
Добрый день. Есть моноблок ET2221A rev1.2. Пришел с диагнозом - иногда белый экран. В него уже лазили до меня. Осмотрел - вроде шлейф на дисплей цел. Потом через некоторое время после диагностики и прогонов фурмарком - вообще перестал показывать ИЗО. Поменял CPU - опять стартанул и дал ИЗО. И также иногда сваливался в белый экран. Потом вообще перестал давать ИЗО. Подумал, что проблема со скалером TSUM88AD. Махнул его. Вкл - опять то же самое - белый экран, как будто нет напряжения на матрицу. Посмотрел -убит разъем. Заменил. разъем + заменил шлейф. Появилось ИЗО, только теперь такое, как будто цветов не хватает.... Прозванивал и матрицу и шлейф - везде есть контакт. На контактах мартицы шина вся имеет более-менее одинковое сопротивление. Подскажите, что может быть. И подскажите, может есть похожая схема или фотки самой платы у кого? Может снес чего при пайке разъемов или TSUM88 ??? |
sandro123 [ 18 фев 2019, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм. |
a some unit of this machine have a bad panel, do you can try another display? |
max83461 [ 18 фев 2019, 13:49 ] | |
нет, к сожалению. Другого дисплея нет у меня ((( |
