Текущее время: 16 апр 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: EEE PC ASUS 1005 HA - изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:28
Здравствуйте, имеется
EEE PC ASUS 1005 HA
mb asus 1005HA rev 1.3G PN 08G2005HA13F
Мульт KB3310QF C1
При нажатии кнопки включения светит индикатор включения и ВАЙ_ФАЯ, зарядка идет, через примерно минуту начинает крутится куллер, изображения отсутствует.
Под чипом интел видно несколько окисленных шаров.
При подключении внешнего монитора ничего не происходит. На кнопке включения до старта 1.5 в. После включения 3.2 в.
Вопрос, как провести диагностику чтоб найти причину неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: EEE PC ASUS 1005 HA - изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 12:58
Снимать чип - реболить/менять (лучше менять).
А должно быть до старта 3.3V - неисправности в цепях питания.
Диагноз: реболить/менять чип, цепи питания - устранять просадку 3.3V на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:43
Для снятия чипа я так понимаю нужна ИК станция, у меня в наличии только термофен КАДА :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:17
Именно - для вас ремонт окончен.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:35
Программатор есть ? Мульт воздушкой можно перепаять. Проверить напряжения на памяти, хотя бы. Ноут недорогой, можно потренироваться. Но скорее всего коллега прав.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:58
hog369 писал(а):
Программатор есть ?
JTAG пойдет, если нет то какой хоть примерно? Я так понимаю что можно попробовать реболить старый чип, если заработает тогда можно и новый купить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:04
чтобы снять bga чип помимо верха необходим нагрев снизу(так называемый подогрев)
иначе результат непрогнозируемый... от вздутия текстолита до испоганеного чипа...
если плата вам дорога одной воздушкой не работайте
на сайте монитор есть огромная ветка в флейме ,как сделать станцию своими руками..
ОЧЕНЬ рекомендую к прочтению!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15451
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7205
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, vovkawww, Yandex [BOT] и гости: 21
