Текущее время: 19 апр 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 01:07
Ноутбук Asus MB X540NV Rev2.0 (R540N модель R540NV-CQ047T)..
Залитик, после сервисов==
Интересуют два участка платы возле проца (см.красные квадраты под спойлером)
Вложение:
квадрат первый - должны ли стоять отмеченные элементы??
(отсутствовали, но места были паяные - установил с донора))
Вложение:
квадрат второй - номиналы отмеченных элементов (1-4),, и все ли на месте..
а также напряжение в т. "А" (сейчас 1.08В - не мало ли??)
если напруга верная, тогда номиналы не нужны
Вложение:
Благодарю всех прочитавших..
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:47
1 квадрат - керамические конденсаторы малой емкости около 20 пФ - всегда должны стоять по выводам кварца!
2 квадрат - все на месте - это питание памяти ( фото можно было и повыше сделать не все поймут) судя по ШИМ RT8248A (5E=) и нормальному для нее питания 1,08В это норма.
(если интересны номиналы - есть boardview файлы с аналогичной платой и шим где в обвязке указанны элементы к примеру X550MD_r2_0_boardview)
Судя по объему навороченного понять что случилось будет сложно. Если подтвердиться по неуказанным вами симптомам скорее всего комбайну тапки.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:44
recordsman
спасибо за ответ'''
большое фото есть под спойлером -- там понятно где что..
1 квадрат - там уже не было ни кондеров ни кварца, потому спросил - должны ли стоять ваще..
похоже это силовое питание проца, не памяти только..
да, процехаб под подозрением, но сначала хочу устранить навороченое профессиАНАЛами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
v_mathushchenko
14
1781
23 июл 2020, 19:18
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540N (X540NV Rev2.0) номиналы элементов
rexbunker
17 июл 2019, 14:11
rexbunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540N (X540nv rev2.0) не включается опознать елемент
Mishabr
30 окт 2019, 18:54
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540N (X540NV rev2.0) Биос с чистым ME
VKtehnology
20 авг 2021, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540NV-DM020T ((X540NV rev2.0)) При загрузке синий экран
Aleksbek
23 май 2020, 15:55
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007 и гости: 28
