Текущее время: 27 апр 2024, 20:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
КириллAPK
Заголовок сообщения: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 17:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Добрый день, прошу помощи, потому что сталкиваюсь впервые. Предыстория такова: принес ноутбук клиент с жалобой что через 5 минут игры падает FPS и начинает лагать разгоняя кулера воздух при этом холодный. Ноутбуке 2 недели, но с гарантии его сняли (отказали в авторизированном СЦ, так как клиент сам (при этом не без следов) вскрывал для установки SSD. Дефект у меня подтвердился. Что сейчас было сделано - установлена чистая ОС с родными драйверами, прошит биос штатной утилитой, заменена термопаста (да-да, так как он больше не гарантийный я снял систему охлаждения и не зря. Паста была вся сухая, кстати температура проца упала) на GD900. Сейчас сижу играю на нем в World of Tanks при этом начинается троттлинг если принудительно не включить продув кулеров (fn+f5). По факту перегрева нет (скрины прилагаю) но что-то не то, потому что обороты кулеров больше не сбрасываются до выключения ноутбука. Что это может?? Могут себя так регионы в биосе везти или нет? Ведь он новый и не ремонтированный... 2й скрин это сразу после игры в танки. 1й скрин после перезагрузке ноутбука (перезагрузка из за SSD занимает секунд 20). Подскажите как быть и что за ерунда.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Будет конечно нагло, я понимаю, но все ж, вдруг случится чудо, и кто-то поделится схемкой...?
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 17:53 |
Elektronik388 писал(а): не поможет, то проц. что значит проц?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 18:16 |
Elektronik388 писал(а): ну и троллинг о многом говорит. При включенном насильно продуве тротллинга нет. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- чуть позже почищу регионы - отпишусь
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 18:20 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
КириллAPK писал(а): При включенном насильно продуве тротллинга нет. если так ищите проблему в охладе
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 18:27 |
Elektronik388 писал(а): если так ищите проблему в охладе С ней вроде все норм, кулера останавливал - греется моментально, при включении кулеров - охлаждаются по всей длине (в том числе холодные когда CPU показывает 80 градусов, а ядра уже по 40). Я согласен, очень похоже на регионы, просто сомневался, так как ноут совсем новый
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 18:55 |
Я совсем не про это, я про то, почему AIDA отображает не одну температуру CPU, а ещё дополнительно на каждом ядре проца (здесь их 4), получается всего в проце 5 датчиков? ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): если серьезно, то представьте ваш проц. в в виде отдельных микросхем, только в одном. каждая требует свое.
Именно об этом я и спросил
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 19:36 |
на форуме были ссылки winraid репозиторий узнайте свою версию с помощью uefi tool найдете с помощью какой утилью прошить (версией). найдете свою версию там же на winraid там и меняйте, сохранив бакап (обязательно). viewtopic.php?t=15739
Последний раз редактировалось Elektronik388 24 фев 2019, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 24 фев 2019, 19:40 |
Спасибо)) но проблем у меня в инете.. Лагает - поэтому скачать никак не могу... ---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ---------- кое как получилось скачать, но даже в обновленном архиве его нет... (Version: 12.0.6.1120) Intel CSME 12.0 Firmware Repository Pack r9 - (2019-01-19) (это последний верно)? https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- Простите, я не прав
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 25 фев 2019, 21:43 |
Хорошо, буду иметь ввиду. Прошу прощения что пропал, ни разу не работал в нем и пока никак не разберусь как в нем менять региона. Может знаете ссылочку где получше это описано? ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты: ---------- Прошу прощения, но Intel CSTXE System Tools почему-то не получается поменять регион, не могли бы помочь? Буду крайне признателен... https://yadi.sk/d/SmxziZAeEhLNcg ссылка на дамп
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 26 фев 2019, 13:36 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
КириллAPK писал(а): Может знаете ссылочку где получше это описано? Clean Dumped Intel Engine ME/TXE RegionsКириллAPK писал(а): ...не могли бы помочь? помочь = сделать? Сделал:
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 26 фев 2019, 13:57 |
salexa писал(а): помочь = сделать? Сделал: Огромное спасибо. На счёт ссылки - уже лазил, но так и ничего не понял.. На старых хабах проще с этим. Или видимо я не дорос..
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров Добавлено: 27 фев 2019, 10:35 |
Ещё раз огромное спасибо, зашил - биос рабочий, регион чистый. Но к сожалению мою проблему это не решило... 15 минут работы адекватной (под нагрузкой), а потом снова CPU 90 градус, вечный троттлинг до перезагрузки. Но при этом CPU CORE все опускаются до 40 градусов
