Текущее время: 05 июн 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: K550J (x550jd rev 2.0 (x550jk на стикере)) австостарт
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:02
Бук автостартует, сразу идет трансляция кнопки, lid 3в, pm_rsmrst# 3в, pm_susb# 3в. Биос с форума инженерный X550JKF1303 залит. Нет питания проца и гпу. Repair guide на эту плату не нашел, подскажите, с какой можно взять powerflow или rep. guide.
 Заголовок сообщения: Re: K550J (x550jd rev 2.0 (x550jk на стикере)) австостарт
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:40
На соседних форумах есть боардвиев, а автостарт из-за отсутствия контакта с 2032 или неисправной rtc у комбайна...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:57
автостарт может быть еще после неудачного старта платформы.
PowerFlow у всех асусов одинаков практически,инженеры ленятся как правило что то менять
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:35
Доброго времени суток. Подскажите номинал резистора R7745 X550JD rev2.0, родной сгнил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550J (X550JD REV 2.0) ITE8585E нужен аналог
Italy
19 янв 2017, 22:13
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550JK (X550JD rev.2.0) перевод в UMA режим
Сергей 2512
3649
28 авг 2018, 19:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550jk (x550jd rev 2.0) Фото платы
alltemka
02 дек 2019, 13:30
alltemka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550JK-XO031H (X550JD REV 2.0) Не грузит ос
seminenko
25 июл 2021, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550jk (x550jd) Номиналы резисторов
doncah9i
20 июн 2015, 13:48
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sinlinger и гости: 21
