Asus (X54hr) Во время работы зависает намертво и ни на что не реагирует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87069 |
АлександрSasha [ 25 фев 2019, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X54hr) Во время работы зависает намертво и ни на что не реагирует. |
Во время работы может зависнуть и пока не перезагрузишь, ни на что не реагирует. Этой проблеме предшествовало посещения тех.сервиса. "По бумажке" мне перепрошили биос, т.к. до этого он вообще не включался(при подключении ЗУ начинал работать кулер , но изображения не было). А сейчас я проверял его на перегрев при помощи aida64. Все нормально. При тесте он не выключается. Температура выше 70 на цп не поднимается. |
artell [ 25 фев 2019, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X54hr) Во время работы зависает намертво и ни на что не реагирует. |
АлександрSasha писал(а): Этой проблеме предшествовало посещения тех.сервиса. "По бумажке" мне перепрошили биос, т.к. до этого он вообще не включался На вашем бы месте отнес им обратно с этой проблемой. По описанию проблемы- перегрев; проблемы с питанием; криво вставлены шлейфа, память, и т.д. АлександрSasha писал(а): проверял его на перегрев при помощи aida64 furmark Какую температуру рисует? АлександрSasha писал(а): При тесте он не выключается При подключении юсб нормально себя ведет? На легкий изгиб корпуса не реагирует? После чего предыдущая неисправность проявилась? Своими силами навряд обойдетесь. |
АлександрSasha [ 26 фев 2019, 00:03 ] | |
artell писал(а): furmark Какую температуру рисует? 67 максимум. С юсб все нормально. На изгиб не реагирует. Что предшествовало предыщей проблеме - не знаю. Но дело было так : вечером выключил. Утром не работала кнопка включения. Проверил шлейф кнопку...контакты, все хорошо. По совету из интернета обнулил биос. И все что было далее, описано выше. |
Sergey75 [ 26 фев 2019, 03:17 ] | |
HDD проверял на бэд блоки? |
АлександрSasha [ 26 фев 2019, 09:12 ] | |
Sergey75 писал(а): HDD проверял на бэд блоки? Да. Проверял. Все нормально. Ради интереса менял на другой. Все одно и то же |
as08 [ 26 фев 2019, 10:30 ] | |
пробуй обновить bios, но скорее всего дело в озу |
АлександрSasha [ 26 фев 2019, 10:39 ] | |
as08 писал(а): пробуй обновить bios, но скорее всего дело в озу Озу ставил от другого ноута. Ничего не меняется. Биос перепрошить не могу(система не видит загрузочный диск биоса) Сейчас заметил что очень сильно греется МП в одном месте(пальцем горячо держать) |
artell [ 26 фев 2019, 11:01 ] | |
АлександрSasha писал(а): сильно греется МП что за мп? |
Boglen [ 26 фев 2019, 12:28 ] | |
artell писал(а): что за мп? Материнская плата)) ТС, фото места, где греется и что именно греется. |
АлександрSasha [ 26 фев 2019, 12:30 ] | |
artell писал(а): что за мп? Материнская плата. |
Afanasij93 [ 26 мар 2019, 12:17 ] | |
НУ что греется?? Заменили? |
