Текущее время: 30 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD MAIN BOARD REV 5.1) Нет питания CPU, VGA, PCH
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 04:41
Ноут залитик. Залит был в районе разъёма LVDS, который прогорел до дырки, аж ножки сплавились :sh_ok:
Разъём снял. Плату промыл. Подключил к БП - греется EC IT8572E. Заменил. Появились дежурки, есть реакция на кнопку питания. Обрадовался. Но дальше огоньков процесс не идёт. Плата холодная, аки труп. Питаний, кроме дежурных нет никаких. На верхние ключи питателей 19В приходит. Биос шил. Подскажите, как действовать дальше?
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD MAIN BOARD REV 5.1) Нет питания CPU, VGA, PCH
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:02
Ищите неисправность по последовательности запуска. Если дежурки есть, начинайте от кнопки, чтобы сигнал доходил до мульта, и от мульта транслировался в хаб, и так далее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53s (K53SD MAIN BOARD rev. 5.1) нужен номинал резистора
slava8290
26 ноя 2016, 16:40
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается.
Iriska97
18
2132
28 янв 2021, 07:39
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53s (K53SD main board) Схема
Hoks
28 авг 2015, 04:24
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adamiil и гости: 73
