Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Циклический ребут
Добавлено: 15 июн 2019, 13:38
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 18:10 Наличности на руках: 5.06 Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
Такой же аппарат в ремонте, с той же проблемой, если принудительно запустить стабилизатор G966A-25A(правый нижний угол на плате, позицию не помню) то бук включается и работает, конечно же так оставлять нельзя...согласятся чинить попробую разобраться....
Михаил_noob
Добавлено: 16 июн 2019, 09:19
в моем случае был сломан резистор, в том же углу
max1155
Добавлено: 21 авг 2019, 07:10
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 10:45 Наличности на руках: -5.31 Сообщения: 29 Откуда: Березники
ISL6277 шим питания процессора попробуйте заменить
