Ноутбук- Asus X750jx Платформа-G750JW_MB_2.1 Прошу помощи опознать номинал резистора с позиционным обозначением R3112 стоит на ходе в подсветку клавиатуры (оригинального резистора не было ) На данный момент подсветки клавиатуры нет -установлена 10-ка со всеми обновлениями -драйвера все установлены -функциональные клавиши работают Хочу установить резистор оригинального номинала -что бы в будующем не возникло каких либо проблем фото участка BoardViewer и участка самой платы где должен стоять резистор -прилагаю
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G750jx (G750JW_MB_2.1) Прошу помощи опознать номинал резистора который идет на подсветку клавиатуры
Добавлено: 03 мар 2019, 19:15
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,932.12 Сообщения: 2298 Откуда: Одесса
Если не указано, значит не сильно важно, ставим от 4.7 до 10 ом, может и 0 ом стоять.
АЛЕКСАНДР12345
После востановления резистора -все равно нет подсветки .. заметил что нет сигнала с мульта KB LED PWM (32 нога )
Подскажите пожалуйста какой уровень сигнала должен поступать ? транзисторы Q3104 И Q34103 рабочие ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- Прилагаю фото
bakazzz
удалось скачать с инета только bt bt2 ни смог найти создал загрузочную флешку просывал команду Bt –c cnfg /w dd 7c BT.exe -C CNFG /W DD 7E выдает ошибку -помогите пожалуйста как решить проблему с подсветкой ---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ---------- Всем -огромное спасибо за помощь решил проблему с помощью утилиты bt2 и команды BT2.exe -C CNFG /W DD 7E
Сейчас этот форум просматривают: pwhp, skupkan1 и гости: 56
