https://vlab.su/
x54h (intel) Низкая подсветка в биос. В windows-все норм
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87340
Страница 1 из 1
realinvestor [ 04 мар 2019, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  x54h (intel) Низкая подсветка в биос. В windows-все норм
Ребят, я новичок (не пинайте сильно))
Проблема такая:
Ноут asus X54H
При запуске буквы еле-еле видны как будто слабая подсветка, в биосе та же петрушка, но при загрузке винды- резко все норм- Изображение отличное. Матрицу менял. Матрица с лампой. Подскажите ,что делать. Нигде подобной проблемы не нашел. Спасибо всем заранее
 ! igils писал(а):
Intel - не платформа. Платформа - это название платы.
sasha_m [ 04 мар 2019, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: x54h (intel) Низкая подсветка в биос. В windows-все норм
Биос прошить, инвертор поменять, клаву откинуть, мульт заменить.
realinvestor [ 16 май 2019, 12:54 ]
Короче, если кому интересно. Но проблема решилась заменой матрицы. Как выяснилось, не все матрицы (даже если подходят) корректно инициируются
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 6 секунд: ----------[/size]
Вообще немного странно получилось: сначала я переустановил Win 10 (была 7) и стало в биосе норм...так бывает? Но все-равно как-то неярко, но после смены матрицы- вообще идеально. Где прочитал ,что на матрице есть некий чип ,который отвечает за совместимость
http://www.phpbb.com/
