Текущее время: 03 июн 2024, 10:11
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 08:54 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
desska писал(а): Если несколько секунд кнопку удерживать, ноут выключится? Биос шили. Не выключаеться, биус шил, менял интерфейсник
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 11:28 |
unit1 писал(а): а где результаты измерений? Каких именно? Без схемы... вижу в принципе все напруги, кроме питания проца..
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 11:51 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
что на шине lpc? обмен между флешкой и мультом есть? генерации проверили\? напруги на разъемах усб в норме сетку скидывали? это все надо у вас выпытывать?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 12:50 |
unit1 писал(а): что на шине lpc? обмен между флешкой и мультом есть? генерации проверили\? напруги на разъемах усб в норме сетку скидывали? это все надо у вас выпытывать? Генерации есть, обмен есть, напруги на усб нету... она поднимаеться до 1.1В и падают до нуля
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 14:36 |
unit1 писал(а): что на шине lpc? А это о чём-то вам говорит? GanibalVictor писал(а): все напруги, кроме питания проца..
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 14:52 |
GanibalVictor писал(а): напруги на усб нету... она поднимаеться до 1.1В и падают до нуля
может есть смысл на это обратить внимание?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus 1005P сам включаеться Добавлено: 20 сен 2012, 22:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
GanibalVictor писал(а): менял интерфейсник Что-то новое. А что это такое? Раз нет питания проца, то и смотрите ШИМ проца (VR_ON, и т.д.)
