Текущее время: 28 мар 2024, 18:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Focster
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 19 фев 2019, 02:13 |
focs писал(а): недосадили проц или он попался сильно алиекспресный. как вариант-прошейте биос чтобы полностью локализовать проблему (или биос или проц) Хм., вроде не алиекспресный.. У нас в Одессе., в проверенном магазине покупал (по крайней мере раньше не было случаев алиекспресности).. Вот думаю пост карту может какую то для асус прикупить).. Но не в слот оперативной памяти т.к. она распаяна на материнке..
_________________ WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 19 фев 2019, 06:41 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Focster писал(а): Вот думаю пост карту может какую то для асус прикупить штука конечно может и полезная, только USB никак не влияют на инициализацию и пост карта тут не помошник а вот на счет брака процессора это вероятность в 99% учитывая что покупали в Одессе, а значит смею предположить что поставщик DFI.UA я от них отказался, так как купил у них уже штук 5-6 процов с неработающими USB, и не я один такой счастливчик с DFI. тут же ставлю с донора проц и всё работает, снова ставлю с DFI и USB не дышат..делайте выводы
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Focster
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 20 фев 2019, 01:19 |
Sandu писал(а): В системе не видно или вообще нигде ?В биосе проверяли если бутится? В bios тоже не отображаются.. (в bios заходит и винду грузит, предварительно установленную с другого ноута на хард). ger1977 писал(а): после замены проца(комбайн) или хаба в основном надо шить биос с чистым МЕ или TXE,в зависимости что меняете.. Дальше уже дело случая Биос с чистым МЕ вроде бы нашел., но программатора пока нет) (а прошить с флешки не могу в виду нерабочих USB). Вот сижу смотрю, что прикупить) ger1977 писал(а): а вот на счет брака процессора это вероятность в 99% Предыстория ноута., друг сказал, что сначала в нём перестали работать USB , потом потух экран и он не включался. После запайки проца., ноут запускается (не всегда с первого раза и после применения настроек биос, ноут не перезагружется, а просто гаснет экран, а он дальше продолжает работать). Просто как то не понятно это всё, как всё же можно точно диагностировать., что это например всё же такой, "алиэкспресный" проц? Для того, что бы это определить, нужен рабочий донор, которого нет, а покупать ещё один (неисправность в котором пока не доказана 100% не выгодно экономически). Пока свои действия определяю такими: - Померить сопротивления на шинах данных. - Купить программатор и попробовать прошить (пока не определился с ним, но он думаю лишним дома не будет). - Если всё выше не даст результата, попробовать отреболить проц. (В случае неизменного результата) - Покупка нового проца в другом "проверенном" месте )
Focster
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 22 фев 2019, 00:39 |
Доброй ночи. Нашел свою микросхему bios у меня она В программаторе XGecu TL866II Plus, в списке поддерживаемых микросхем есть только эти Я почитал с смежных темах этого форума, что микросхема шьётся 1,8V , этот программатор поддерживает этот вольтаж без переходников. Я не понимаю, какую микросхему мне можно выбрать из предлагаемого списка в софте от программатора? Прошу помочь
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 22 фев 2019, 02:34 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Вы так и не указали поставщика. Если это DFI, то у них действительно много говна, если брали у Максима, то вероятность стремится к нулю. Садили на свинец? Если нет, то купите нормальный трафарет у Макса, и еще раз пересадите. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- berislav12 писал(а): если брали у Максима, то вероятность стремится к нулю Вероятность проблемного проца.
Focster
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 22 фев 2019, 11:25 |
Sandu писал(а): Первое soic8 без отп. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Да и можно шить 1.8В без переходника , у вас же плюс версия. Большое спасибо, сейчас буду пробовать) berislav12 писал(а): Вероятность проблемного проца. Просто интересное совпадение., что на старом проце не работали юсб.. и на новом тоже.. berislav12 писал(а): Вы так и не указали поставщика. Если это DFI, то у них действительно много говна, если брали у Максима, то вероятность стремится к нулю. Садили на свинец? Если нет, то купите нормальный трафарет у Макса, и еще раз пересадите. Да, покупал в DFI, и предварительно брал трафарет у Максима, но посадил на безсвинец. Сейчас попробую прошить с чистым регионом, если не даст результата, то буду реболить на свинец..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 23 фев 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
berislav12 писал(а): Мульт не причем. почему же? мульт управляет питанием usb. Focster, проверьте мелкие дроссели под процом (хабом, или кто там у Вас стоит). Может секция usb не запитана.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 14 мар 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 1244 Откуда: Хабаровск
тестера нет, программатора нет, паялка есть нет инита, сразу менять проц. непонятно ка кто. по теме, т.с. пишет, что при втыкании флэшек, чего то моргает, значит питание на усб есть и линии скорей всего в порядке. замеров нет. имхо набивание постов.
Focster
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB Добавлено: 14 мар 2019, 21:52 |
s_saska писал(а): тестера нет, программатора нет, паялка есть Тестер есть, программатор уже есть, паялка тоже есть) Ремонтом пк не занимаюсь профессионально (родственники попросили ибо в сервисе сказали что ремонт более 100$ и что это проц и им это дорого, вот он у них на полке и стоял), возвращаюсь к нему в свободное от дел и работы время. Вот показания мультиметра по линиям usb относительно друг друга и земли: А здесь выпайка мною флешки Bios и прошивка на программаторе: Завтра попробую всё же отреболить и посадить его ещё раз.. Набивать посты мне ни к чему (нет необходимости в этом).
Последний раз редактировалось Focster 14 мар 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
