Текущее время: 27 апр 2024, 08:41
Damson
Заголовок сообщения: ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл Добавлено: 14 мар 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
Принесли плату без бука из другого сервиса. Оторван разъем АКБ с мясом. Поведение такое - включается, посты бегут, доходят до 4f, и плата самопроизвольно выключается. Без ОЗУ поведение аналогичное, но код другой (55 вроде как обычно). Питания все поднимаются, повергуды тоже (в качестве ориентира взял бордвью GL502VM). SMB-обмен проверен на дорожках АКБ, на ОЗУ, на термодатчике G771. Дежурка при отключении не запинается, как это при дохлом видике бывает. Просто RSMRST# в ноль опускается и вместе с ним все остальное. Плату шил инженерным биосом отсюда. Мульт прошить не получается, хотя и распиновка есть, и шлейф, и все это дело прекрасно прозванивается. Грешу на IT8995VG-128 (мало ли, при отрыве разъема как-нибудь ему прилетело). На отрыв проца грешить не хочется, да и паста там вроде жидкая судя по соплям заводским на транзисторах CPU VRM -вряд ли когда СО снимали проц оторвали как у compal с ULT-процами.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл Добавлено: 14 мар 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Damson писал(а): На отрыв проца грешить не хочется А напрасно, он может еще и полуживым притвориться, такие вот они чудо-поделки INTELa..
