https://vlab.su/
ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87751
Страница 1 из 1
Damson [ 14 мар 2019, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
Принесли плату без бука из другого сервиса. Оторван разъем АКБ с мясом. Поведение такое - включается, посты бегут, доходят до 4f, и плата самопроизвольно выключается. Без ОЗУ поведение аналогичное, но код другой (55 вроде как обычно). Питания все поднимаются, повергуды тоже (в качестве ориентира взял бордвью GL502VM). SMB-обмен проверен на дорожках АКБ, на ОЗУ, на термодатчике G771. Дежурка при отключении не запинается, как это при дохлом видике бывает. Просто RSMRST# в ноль опускается и вместе с ним все остальное. Плату шил инженерным биосом отсюда. Мульт прошить не получается, хотя и распиновка есть, и шлейф, и все это дело прекрасно прозванивается. Грешу на IT8995VG-128 (мало ли, при отрыве разъема как-нибудь ему прилетело). На отрыв проца грешить не хочется, да и паста там вроде жидкая судя по соплям заводским на транзисторах CPU VRM -вряд ли когда СО снимали проц оторвали как у compal с ULT-процами.
Rublin [ 14 мар 2019, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
А напрасно, он может еще и полуживым притвориться, такие вот они чудо-поделки INTELa.. :-)
s_saska [ 15 мар 2019, 03:41 ]
4f обычно видик
Damson [ 06 апр 2019, 15:23 ]
Может пригодится кому. Снял мульт и зарисовал куда какой сигнал идет.
По теме: после выключения остаются висеть PM_RSMRST# и PM_SLP_SUS# секунд 10. Хаб скидывает PM_SUSB#,PM_SUSC#, оставаясь при этом запитанным (1.05 Вольт поступает). Похоже на первую инициализацию после сброса CMOS. Включился, выключился и должен бы снова включиться, но нет.
Damson [ 11 окт 2019, 19:17 ]
Забрали без ремонта
http://www.phpbb.com/
