Текущее время: 16 апр 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: N56VB (N56VM Rev. 2.3) Post cod 9A
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:45
Имеем ноутбук Asus N56VB
Мать N56VM Rev. 2.3
Проц i3-3120M (был i7-3630QM с ним вообще нет постов)
Хаб HM76
Мульт IT8517E
видео N14P-GE-OP-A2 GeForce GT740\
Поступил в ремонт с переломанным шлейфом матрицы.
Что сделано:
заменён хаб
заменён мульт
прошит bios
снял всю переферию
Сейчас стартует доходит до поста 9A и на нём висит. При это напряжение питания процессора сначала поднимается а потом пропадает вообще.
Шим проца ISL95832
замеры на шиме с процессором/без него
VIN 19V/19V
VDD 5V/5V
VR_ON 2.8V/2.8V
ALERT# 1V/10V
Из-за чего такое поведение ?
 Заголовок сообщения: Re: N56VB (N56VM Rev. 2.3) Post cod 9A
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 03:44
попробуй кондеры по питанию проца заменить.
хаб по лвдс прозванивал, мульт зачем менял?
родной проц то от чего помер?
или не помер, а с питанием проблемка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:16
Формирование списка последовательных портов
 Заголовок сообщения: Re: N56VB (N56VM Rev. 2.3) Post cod 9A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:02
Проблема оказалась в кондёрах которые стоят по питанию графики процессора...
Их заменил бук стартанул...
Всем спасибо..
Но post 9A не понятно при чём здесь :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 16:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
FatalError
2595
04 фев 2017, 20:46
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (n56vm rev 2.3) Проблемы с дискретным видео
sim92
13 апр 2018, 18:16
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
novakov
1754
13 мар 2018, 13:33
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: res-integra, swansic, Techno_Servis_Kiz, veter_ok, zobally и гости: 14
