Текущее время: 25 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:09
Добрый день. В ремонте личный ноутбук. Проблема: нету разрешающего сигнала на включение кулера. Обнаружил проблему, когда начал по температуре выключатся, заменил термопасту, и когда запустил ноутбук, увидел, что куллер не крутиться.
Замеры провел на разьеме куллера : FAN1_TACH - 3.3 В, WATCHDOG - 0 В (на плате не распаян диод), FAN1_DC - 0 В (тот самый сигнал на включение).
FAN1_DC идет от мультиконтроллера KBC 38857. В продаже их на Украине не нашел, по этому и заменить не смогу.
Биос не прошивал, стоит версия 206, а на офф сайте есть только 204, странно.
Думаю, может дело в температурном датчике, за него отвечает микросхема Maxim MAX6657MSA, в продаже имеется.
Собственно вопрос: 1) Где искать примерно на плате температурный датчик, на плате не подписаны элементы, BoardViewer у меня не работает, та и собственно на плату я его не нашел.
2). Есть ли смысл перепрошивать биос на меньшую версию? И есть ли у кого биос 206 версии
Пару скринов схемы прикрепляю к сообщению. И вложение схемы так же скину.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаж
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:26
На некоторых ноутах кулер не крутится при включении.
Только после прогрева.
Также прозвонить проводники на кулере. Может обрыв?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:13
Замыкал выводы 2+3 микросхемы G993P1U, тем самым подав +5 Вольт на куллер, он во всю крутит. При запуске ноутбука, он питается запустится, есть рывки, иногда немного покрутится при запуске, и потом стоит, пока ноутбук не отключиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99H ((MB: A8J/F)) Не включается!
Васин
13 июн 2014, 19:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
987
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015px (ASUSTEK 1015px) Прошу помочь в определении транзистора.
elf22
28 сен 2015, 17:03
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553MA rev 3.0 60nb04x0-mb1b10 (ASUSTEK) Не стартует
XbalbesX
1892
26 авг 2016, 15:12
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53SD-SX1390D (Asustek) Перезапускается
faramir
10 апр 2017, 12:43
faramir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Алексей Ш, bicmark, jega, nimty, OleeegP, ruzalit, seminenko, Valdemarius и гости: 49
