Текущее время: 27 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:06
Доброго времени суток, господа. Помогите пожалуйста нубу :)
Пришел ноут, симптомы такие: при подключении китайского ЗУ клиента и батареи: загорается лампочка заряда, горит непрерывно секунд 10 и тухнет, потом опять загорается и так по кругу.
При подключении ЛБП и батареи лампочка заряда батареи мигает.
Разъем зарядки уже пропаивался до меня с канифолью кем-то. Пропаял нормальлым припоем и флюсом, убрав старый припой и почистив все.
На кнопку реакции не было вообще.
Так же было немного окислений внутри:
1) на разъеме кнопки включения
2) на микрухе p6128pd (uP6128) (ШИМка?)
После очистки от окислов реакция на кнопку: загораются 3 светодиода (wifi, power, и NumLock), проц греется, вентилятор не запускается даже если проц становится довольно горячим. Выключить с кнопки долгим зажатием невозможно, будто он повис.
Если стартануть без проца - то он стартует и выключается с кнопки нормально.
Скидывал батарейку, чтобы сбросились настройки BIOS, теперь при подключении питания - автостарт с теми же 3-мя лампочками (это норма после скидывания, я так понял).
К сожалению нет проца 2хххm чтобы подкинуть.
Биос ещё не шил, там 2 микрухи, 512кб usb3.0 и обычная winbond-овская. Скиньте пожалуйста биос-ы в ЛС, не могу видеть ссылки, к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:56
При подключении к ЛБП тебя должно интересовать потребление, а не какие-то лампочки.
Да пофигу на лампочки, напряжения какие поднимаются? Вычитка bios происходит? Дамп скинул в лс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
10
4140
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
razzaqov
18 окт 2023, 02:50
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX026R (K53SK rev.2.1) Нужен дамп
BadNurik
17 июл 2015, 17:38
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK Rev 2.1) номиналы резисторов
Pavel_68
17 май 2018, 21:16
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
lokot
01 сен 2018, 00:17
lokot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310, comteh_dn, Gaaraxak, volodin, XPEHb. и гости: 71
