Заголовок сообщения: Asus k56 (k56cm) не работает один канал
Добавлено: 15 мар 2019, 14:28
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 26.35 Сообщения: 145 Откуда: Украина
Ноут после залития. сильных повреждений не было. Пропаял почистил. В районе мульта заменил элементы. Ноут включился - нет звука. На наушники есть, но тихий звук. Заменил кодек (ALC277) - звук появился , но в левом канале нет а, в наушниках все ок. Взял другой кодек - тоже самое.
Прочистил сам разъем 3.5 прозвонил -контакты замыкаются. шлейф посмотрел ( нет видимых окислений.
Сами динамики проверял.
что может еще быть?
2uz
Заголовок сообщения: Re: Asus k56 (k56cm) не работает один канал
Добавлено: 15 мар 2019, 15:33
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Как миниум прозвонить канал от кодека до разьема динамиков
vincent007
Добавлено: 15 мар 2019, 15:34
на прямую идут
perez13
если вы вызвонили от кодека до конектора каналы, попробуйте включить какою нибудь музыку на ноуте и мультиметром посмотрите напряжение на левом канале на ножке кодека, возможно где то нет контакта либо он плохой, так же посмотрите сопротивление обоих каналов, оно должно быть одинаковым, бордвью есть в свободном доступе на соседнем форуме, там можно проследить сигнал откуда и куда и где он спотыкается
vincent007
Добавлено: 18 мар 2019, 11:58
как оказалось 2 новых микросхемы были битыми по одному каналу... может брак партии... нашел на доноре бу - поставил. звук с двух каналов...
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 25
