https://vlab.su/
ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87852
Страница 1 из 1
MetalurgKR [ 17 мар 2019, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
Добрый день. В ремонте личный ноутбук. Проблема: нету разрешающего сигнала на включение кулера. Обнаружил проблему, когда начал по температуре выключатся, заменил термопасту, и когда запустил ноутбук, увидел, что куллер не крутиться.
Замеры провел на разьеме куллера : FAN1_TACH - 3.3 В, WATCHDOG - 0 В (на плате не распаян диод), FAN1_DC - 0 В (тот самый сигнал на включение).
FAN1_DC идет от мультиконтроллера KBC 38857. В продаже их на Украине не нашел, по этому и заменить не смогу.
Биос не прошивал, стоит версия 206, а на офф сайте есть только 204, странно.
Думаю, может дело в температурном датчике, за него отвечает микросхема Maxim MAX6657MSA, в продаже имеется.
Собственно вопрос: 1) Где искать примерно на плате температурный датчик, на плате не подписаны элементы, BoardViewer у меня не работает, та и собственно на плату я его не нашел.
2). Есть ли смысл перепрошивать биос на меньшую версию? И есть ли у кого биос 206 версии
Пару скринов схемы прикрепляю к сообщению. И вложение схемы так же скину.
Евгений18 [ 17 мар 2019, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаж
На некоторых ноутах кулер не крутится при включении.
Только после прогрева.
Также прозвонить проводники на кулере. Может обрыв?
MetalurgKR [ 17 мар 2019, 12:13 ]
Замыкал выводы 2+3 микросхемы G993P1U, тем самым подав +5 Вольт на куллер, он во всю крутит. При запуске ноутбука, он питается запустится, есть рывки, иногда немного покрутится при запуске, и потом стоит, пока ноутбук не отключиться.
http://www.phpbb.com/
