Принесли asus A53sv (мать K53SV rev3.0), оказался битый биос, прошил прошивкой из форума, включилься но в винде видео разрешение 4 бита (сперва подумал нвидие "кирдык" ), но собрал прошивку из 1 половина (ME Region ) из оригинала, 2 - из супорта асуса (надо начало 00-1FFFF с ФФ вырезать). Прошил - видео стало на свои места, но ЛАН Рылтек, не работает (код ошибки 10). Где находиться адрес с МАС, ни в прошивках, ни в форумах не смог найти, то сделал так: в оргинальной прошивке нашол какая версия прошивки была (по адресам 241CF0-241DBF было типо такое "EFI\Proj\K53SV\BetaBIOS\K53SVAS.308\Build\ASUSNBHeader") версия 308, качнул эту версию, сделал прошивку и сравнил с оргиналом: в секторах 210000-210430 оргинала были "FF", а в моей сделанной - "данные", в других местах наоборот - в оргинале "данные", а в другой "FF". Переписал с адресов 241CF0-241DBF "данные" в оргинал, прошил, МАС появилься и всё заработало.
Потом ещё пробовал несколько раз поменять МАС с програмой "Win7 MAC adress changer", и сравнивать прошивки чтобы узнать по какому адресу находиться МАС адрес, но ничего из этого не получилось,
. если поменять только 1 байт, в адресе МАС в виндовсах, в прошивках поевляються большие куски несовпадений
