K53SJ проблема с LAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8791 |
Страница 2 из 2 |
x86 [ 18 дек 2012, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53SJ проблема с LAN |
Столкнулся с похожей проблемой. Кто-нибудь может перезалить рабочий дамп биоса на файлообменник? |
darkas [ 21 фев 2013, 23:54 ] | |
Принесли asus A53sv (мать K53SV rev3.0), оказался битый биос, прошил прошивкой из форума, включилься но в винде видео разрешение 4 бита (сперва подумал нвидие "кирдык" ), но собрал прошивку из 1 половина (ME Region ) из оригинала, 2 - из супорта асуса (надо начало 00-1FFFF с ФФ вырезать). Прошил - видео стало на свои места, но ЛАН Рылтек, не работает (код ошибки 10). Где находиться адрес с МАС, ни в прошивках, ни в форумах не смог найти, то сделал так: в оргинальной прошивке нашол какая версия прошивки была (по адресам 241CF0-241DBF было типо такое "EFI\Proj\K53SV\BetaBIOS\K53SVAS.308\Build\ASUSNBHeader") версия 308, качнул эту версию, сделал прошивку и сравнил с оргиналом: в секторах 210000-210430 оргинала были "FF", а в моей сделанной - "данные", в других местах наоборот - в оргинале "данные", а в другой "FF". Переписал с адресов 241CF0-241DBF "данные" в оргинал, прошил, МАС появилься и всё заработало. Потом ещё пробовал несколько раз поменять МАС с програмой "Win7 MAC adress changer", и сравнивать прошивки чтобы узнать по какому адресу находиться МАС адрес, но ничего из этого не получилось, . если поменять только 1 байт, в адресе МАС в виндовсах, в прошивках поевляються большие куски несовпадений . |
AlexCom [ 15 мар 2013, 17:33 ] | |
siberian Добрый день. Скиньте на маил пожалуста дамп биоса на Asus K53S. Спасибо. |
sergeizzz [ 01 май 2013, 01:34 ] | |
адреса 002201B0,002201C0,002201D0 для прописи MAC адреса сетки при живой сетевухе и wi fi . в дампах многих нет прописанного mac адреса и получаем код 10 -запуск устройства невозможен . если затерли биос то обычно белая наклейка на слоте памяти . мать K53SV rev3.0 . в общем интересная платформа много дампов с разными видеобиосами . как советовал darkas - надо найти по адресам версию а потом лить . и желательно новыми мх флэш пользоваться а то они какие то хлипкие пошли бояться нескольких прошивок и прогревов . |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
