https://vlab.su/
ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87925
Страница 1 из 1
pyzha [ 18 мар 2019, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
Ноутбук на кнопку реагирует. Напряжения все поднимаются. Но нет инициализации. На поскарте ничего. Биос шил. Генерация есть. А вот на лпс шине какие то одинаковые импульсы в 11 килогерц, похожие на ШИМ. Думаю что хабу тапки. Но может у кого есть ещё идеи? Заранее спасибо.
recordsman [ 19 мар 2019, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
а биос вы точно от jw шили ? или jx ?
перед тем как на хаб думать смотрите есть ли отклик по PWRBTN низкого уровня.
и имеебтся ли возврат с высоким уровнем SUSC# иSUSB#, пирходят ли разрешения SYSPWRGD, PWROK.
имеется ли незначительный DRAMPWRGD.
если есть все, то хаб и мульт можно не трогать сразу soc проц..
pyzha [ 19 мар 2019, 17:53 ]
Биос шил тот. Если бы этих сигналов не было, то и питаний на дросселях не было. А все питания присутствуют. А как проц может влиять на аномалии по лпс шине?
recordsman [ 20 мар 2019, 10:40 ]
вы измерьте уровни и порядок сигналов, указаных выше..
что вы к LPC прицепились
не будет там шевелений пока все не поднимется
http://www.phpbb.com/
