https://vlab.su/
x554lj (x555ld rev 3.6) Отключить распаянную память, подобрать PCB id
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88045
Страница 1 из 1
novatox [ 21 мар 2019, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  x554lj (x555ld rev 3.6) Отключить распаянную память, подобрать PCB id
Пришла плата, залитая в районе доп платы где индикаторы, sd карта и usb порт с джэком 3,5. Отдавали в оф центр. На плате была восстановлена дорожка и снесено пара кондёров. восстановил. Нашёл кз по памяти. В 0 ом. Память снял. Кз ушло, стало `500ом. Думал снимать по очереди и мерять сопротивление. Но пока не снял всю кз не ушло. Все питания теперь в норме. Биос вычитывается. К lpc шине ещё не подпаивался. Не могу найти по бордвью LPC clock и reset. может ткнёте.
Теперь стоит вопрос со страпами, что бы использовать внешнюю ddr3L память. Комбинаций 16. Попробовал ставить для платы ревизии 2,0 но не прокатывает. Может есть у кого решение для данной версии материнки?
---------- Добавлено спустя 50 минут 47 секунд: ----------
Если есть фотография платы поделитесь пожалуйста. ибо не понятно что ещё удалено в процессе прошлого ремонта. Может дело не только в памяти.
kotnatan [ 21 мар 2019, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: x554lj (x555ld rev 3.6) Отключить распаянную память, подобрать PCB id
How to DISABLE RAM ON BOARD ASUS
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=332829&hilit=%2Ax555ld%2A#p332829
novatox [ 21 мар 2019, 15:14 ]
Ревизии разные с фото. Её я видел. В тех местах что мне нужно они не совпадают. Исправление биос не прокатывает. В редакторе AMIBCP нет нужной строчки. Ссылка, что вы прислали ведёт на пустую страницу aud.net вернее "Не найдено материалов, доступных для просмотра". (Я там зарегистрирован.)
bulb [ 05 апр 2019, 18:43 ]
Возможно у кого-то получилось с ревизией платы 3.6. Передвинуть правильно страпы. Подскажите пожалуйста. По поводу другого варианта с правкой биоса... так и не видит мой биос программа. Пишет ошибку.
http://www.phpbb.com/
