Текущее время: 25 апр 2024, 16:31
In log
Заголовок сообщения: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 21 мар 2019, 13:40 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
приветствую всех !нужна помощь по отключению встроенной памяти ,переставил так как на видосе ,все ровно нет инита ! | igils писал(а): | ссылка удалена |
плата после сц .рыли питальник памяти ,отодран тантал по питанию памяти .сопротивление на линии 150ом потребление 2-2,5а и грелись банки.выпаял все .сопротивление порядка 600ом потребление по нулям .поставил тантал на место на 470мкф,сдвинул два резика как на видосе прошил биос ,на стикере написано версия 207 его и шил ,брал тут http://vlab.su/search.php?keywords=s400 ... sf=msgonly но не помогает.на памяти 1,45в . на шим памяти apw8813a vref-1.45v pgoot-4.95v на дросселях у проца на двух по 1в на третьем 0,думаю поднимется после инита . смущает еще нагрев hm76 за минуту 60 градусов .начал внимательно смотреть под мостом обнаружил ободранную керамику которая застряла между большими керамическими конденсаторами но по всей видимости не замкнуло линию питания . на кондерах под хабом намерял 0,95в(сопротивление 3,5ома).думаю очень мало помогите развеять сомнение по поводу отключения встроенной памяти
sim_s
Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 07 мар 2020, 12:03 |
Сообщения: 31 Откуда: Беларусь
Infinium писал(а): резисторы pcb_id0 и pcb_id1 ее не отключают подтверждаю, может у кого получилось отключить?
sim_s
Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 07 мар 2020, 13:31 |
bass писал(а): ну и биос на пробу С прошитым биосом пост55, двигать страпы?
sim_s
Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 09 мар 2020, 20:35 |
MEMID0 в другом положении, пост код17 и постоянный ребут. Все варианты страпов не отключили распаянное ОЗУ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- bass писал(а): чипы памяти сняли ?
Нет, а разве нужно?
bass
Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 10 мар 2020, 11:10 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Нет, а разве нужно?
очень желательно, т.к. часто мешают нормальному старту.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 10 мар 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
sim_s писал(а): Нет, а разве нужно? ну так конечно нужно, есть слот дополнительный под память?
sim_s
Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти Добавлено: 10 мар 2020, 15:48 |
RedSun35 писал(а): ну так конечно нужно, есть слот дополнительный под память? Да слот под память есть.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- bass писал(а): очень желательно, т.к. часто мешают нормальному старту. Снял всю память, вставил планку... Пост пробежал до AB... Вроде как инит. Включал плату без матрицы изо не увидел.. Следующий раз пост до 55 пробежал. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ---------- В моем случае отключение памяти не поможет... При изгибе платы в районе слота памяти... почти всегда инит, ударная плата, обидно
