Заголовок сообщения: ASUS A7SV (NMWMB1000-A03) Нет сигнала ENBL
Добавлено: 21 мар 2019, 19:15
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 16:00 Наличности на руках: 7.08 Сообщения: 44 Откуда: Россия Московская одл
Всем привет форумчане! Я создал новую тему только для получения помощи или подсказки, ибо сам я что-то не могу разобраться. На моем буке материнка asus a7sv MB: MNWMB1000-A03. Дело в том что нет дежурных напряжений 3,3 и 5в. КЗ нигде нет, все фазы прозвонил. Замерил напряжение на чарджере-16,7в. Мультик IT8511TE запитан, на TPS51020 все напряжения приходят. Но нет сигнала с мультика ENBL. Подавал внешние 3в на TPS51020, и дежурка поднималась. Решил замерить питание на флешке биос и посмотреть осликом общение между мильтом и флешкой. Но вот вопрос и возник; Где флешка то? Я не могу найти на плате микросхему биос! может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: ASUS A7SV (NMWMB1000-A03) Нет сигнала ENBL
