Asus E203N E203NA MAIN BOARD REV.2.0 не заряжаеться не включается на кнопка Pwer 3.3v есть в EPROM 25Q64 питание 1.8V у мне наличие схема нету помогите куда копат далше
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus E203N (E203NA MAIN BOARD REV.2.0) не заряжаеться не включается
Добавлено: 24 мар 2019, 21:38
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Дальше смотреть наличие дежурных напряжений. Если нету - смотреть запитан ли шим дежурки и есть ли сигналы enable на поднятие дежурок. Проверять сопротивления на дросселях нет ли короткого замыкания и т.д
iqboljon
Если LDO есть, и скорей всего запитана дежурка(проверьте). Попробуйте прошить вашу 25q64, про переходник 1,8в не забудьте. Часто изза прошивки такое бывает, часто ловлю себя на этом после кучи измерений.
iqboljon
замикание нету дроссели схема нету и дежурний питание где был
iqboljon
