Текущее время: 28 апр 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: f554la-ws71 (x555ld rev. 3.3 (x555lab) 60nb0650-mb7610) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:33
Привет всем. Проблема: нет старта.
Все напрежения поднимаются. Был зашит БИОС, есть первый автостарт и картинка. стоит отключить с кнопки ноут и все, не включается. кнопка работает. Я так понял IT8585E тут шьется с флешки биоса, видимо этого хватает для автостарта, а вот как его заставить на кнопку реагировать я чет затрудняюсь решить :(.
Может конечно мульт заменить надо или прошить, но не донора нет ни програматора под рукой. Только заказан и едет с далекого Екатеринбургу
Выручайте мыслями пожалуйста.
На всякий случай выкладываю дамп биоса что зашил и что слил как ноут получил на ремонт.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 37 секунд: ----------
Проверил сейчас кнопку еще раз. Прошил биос, все подсоеденил, ноут загрузился, все работает нормально и от АКБ и от ЗУ. Нажимаю на кнопку - он ушел в спящий режим, нажал на кнопку опять и он вышел из спящего режима. Нажал завершение работы - ноут выключился. Лампочка АКБ сменилась с оранжевой на белую (видимо АКБ зарядилась). И все, вынимаю ЗУ - лампа горит, зажал кнопку отключения - лампа потухла - далее ноутбук не реагирует ни на ЗУ ни на кнопку, 3 Вольта на кнопке есть.
А вот вместо 3 вольт на биосе, только 2.5. сопротивление по ноге питания 63.5кОм, берется оно судя по всему в 103 ноге мульта, на ней 2.5В
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
на мульте дороги 101-3,2В, 102-0В, 103 - 2,5В
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 35 секунд: ----------
Заменил mcp61101 ситуация не изменилась. Ещё заметил, если плата и стартует с автостарта а потом ее выключаешь с кнопки то на флешке биоса и вообще дежурки пропадают. Ключи 19в закрытые. Потыркаешь пару раз кабель питания, перевернуть иногда плату помогает и опа- дежурка появилась. Но на флешке биоса все равно 2,4-2,5 скочит. Я уж думал на трещину в плате, но изгибал с подключённым кабелем легонечко и нифига. Все стабильно ))
 Заголовок сообщения: Re: f554la-ws71 (x555ld rev. 3.3 (x555lab) 60nb0650-mb7610) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:59
заменен мульт. все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой
Ikarus62
11
1306
19 дек 2020, 14:04
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается
seregapplk
2213
12 окт 2018, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти
valera_sh
1941
30 сен 2019, 12:02
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты
[ На страницу: 1, 2 ]
yatsik
39
6445
28 авг 2020, 11:29
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
