Текущее время: 28 апр 2024, 17:27
easyone
Заголовок сообщения: X75v (x75vd) Зависание при старте системы Добавлено: 26 мар 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Принесли его после другой мастерской, полным трупом. Заменены мульт, хаб ( hm70). Появилось включение, грелась сетка - удалена, после этого нормальный старт, инициализация, изо на все выходы. Подкинул родной винт - началась загрузка винды ( 10) и сразу происходит зависание, то есть как только 1 оборот делают плавающие точки ( или как там их) снизу экрана. Подкинул винт с 7-ой, так же плотный висяк при начале загрузки - как только начинают флажки появляться. Пробовал грузиться с флэшки винпе - та же ситуация. Дампы разные прошивались, проц менялся, снята вся периферия, распаянная память тестировалась , затем просто отключил - не решает проблему. Так же был заменен хаб, картина та же. Плату просмотрел под микроскопом - ничего не увидел криминального.. На плате есть дискретка, ее отключил снятием дросселя ( временно), та же картина. Прошу подсказку из зала, что может вешать плату?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X75v (x75vd) Зависание при старте системы Добавлено: 26 мар 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
easyone писал(а): что может вешать плату? фазы питания процессора работают все?
easyone
Заголовок сообщения: Re: X75v (x75vd) Зависание при старте системы Добавлено: 26 мар 2019, 21:33 |
Міша Смич писал(а): фазы питания задействована одна всего, точнее 1 на ядро и 1 на видеоядро ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- kyssa писал(а): может сетки и не хватает или что то что было дохлым? не думаю что без сетки может так вести себя kyssa писал(а): биос с чистым me пробовал kyssa писал(а): в биос заходит и работает в биосе нормально сколь угодно долго kyssa писал(а): он вообще после залития? следов не обнаружил...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X75v (x75vd) Зависание при старте системы Добавлено: 26 мар 2019, 21:56 |
easyone писал(а): задействована одна всего, точнее 1 на ядро и 1 на видеоядро какой проц установлен? лив сд грузит?
easyone
Заголовок сообщения: Re: X75v (x75vd) Зависание при старте системы Добавлено: 05 апр 2019, 18:54 |
Lendrover писал(а): 1. Помониторьте генерацию на кварцах 32к, 25М, 27М на срыв при загрузке. 2. Скиньте U4001. Кварцы хаба - заменены, 27мГц это кварц видика, а видик отключен. 4001 - это картридер, я ж писал что всю периферию снял.
